Connexion en erreur
Depuis l’installation du pluggin pour ma Tesla Juniper, je tourne sur la version beta.
J’ai envisagé de passer en version stable mais je ne peux plus lancer de commandes.
Meme en supprimant et repassant en version beta voici l’erreur :
3157|[2025-12-05 10:40:42] ERROR TeslaApiClient: [Schtroumfette] Command wake_up failed: Network error: error setting certificate verify locations: CAfile: /var/www/html/plugins/tesla/3rdparty/…/proxy/cert.pem CApath: /etc/ssl/certs
Le proxy est bien démarré…
Merci pour votre aide
Informations Jeedom
Core : 4.5 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Tesla
Version : 2025-11-16 18:57:22 (beta)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Présicion, ce sont bien les commandes qui ne foctionnent pas, car les infos sont bien récupérées.
Avez-vous refait la connexion proxy?
Je rémarre le proxy, mais je dois réveiller la voiture avec l’appli tesla :
3237|[2025-12-05 11:36:32] DEBUG  'Schtroumfette' Exécution de la commande 'klaxon_onoff(Array
3238|(
3239|[select] => 2
3240|[user_login] => admin
3241|[user_id] => 1
3242|)
3243|)'
3244|[2025-12-05 11:36:33] INFO  TeslaApiClient: [Schtroumfette] La voiture est déjà réveillée
3245|[2025-12-05 11:36:40] INFO  TeslaApiClient: [Schtroumfette] La voiture est déjà réveillée
3246|[2025-12-05 11:36:46] INFO  TeslaApiClient: [Schtroumfette] La voiture est déjà réveillée
3247|[2025-12-05 11:36:49] DEBUG  'Schtroumfette' Exécution de la commande 'klaxon_onoff(Array
3248|(
3249|[select] => 2
3250|[user_login] => admin
3251|[user_id] => 1
3252|)
3253|)'
3254|[2025-12-05 11:36:50] INFO  TeslaApiClient: [Schtroumfette] La voiture est déjà réveillée
3255|[2025-12-05 11:36:52] ERROR  TeslaApiClient: [Schtroumfette] Command honk_horn failed: An error occurred while processing the request (500).
3256|[2025-12-05 11:36:52] ERROR  Erreur exécution de la commande [Garage][Schtroumfette][Actionner le klaxon] : Command execution failed: An error occurred while processing the request (500).
3257|[2025-12-05 11:36:55] INFO  TeslaApiClient: [Schtroumfette] La voiture est déjà réveillée
3258|[2025-12-05 11:37:01] INFO  TeslaApiClient: [Schtroumfette] La voiture est déjà réveillée
3259|[2025-12-05 11:37:07] ERROR  TeslaApiClient: [Schtroumfette] Command honk_horn failed: An error occurred while processing the request (500).
3260|[2025-12-05 11:37:07] ERROR  Erreur exécution de la commande [Garage][Schtroumfette][Actionner le klaxon] : Command execution failed: An error occurred while processing the request (500).
Hello @churasco01
Je veux bien voir les logs complets tesla, cron_exécution et http_error (en MP)
Avec si possible passer en Debug et refaire une tentative.
Merci !
Nicolas
je crois avoir trouver, j’ai du réappairer le véhicule. la clé avait disparue.
je ne sais pas si rapport, mais changement de téléphone donc clé Tesla
Ah excellent. oui c’est ça !
Merci pour ton retour
