je suis bien embêté avec ce problème
peut on en local outre passer la demande de login en se connectant en automatique avec un utilisateur défini
Pierre
Pourquoi https est coché chez vous ?
Les erreurs réseaux ont disparues ?
https coché à quel niveau ?
quelles erreurs réseaux ?
sur les erreurs santé gpio et rflink
j’ai supprimé les 2 plugins inutiles
@sultan87, dans réseau local, https apparait toujours en réseau local, il me semble que vous devriez être en http.
Dans la page de configuration réseau, je vous ai demandé de sélectionner http à la place de https si vous n’avez pas de certificats.
- Testez ainsi.
je comprends votre réaction, j’ai bien fait ce que vous me demandez
voici la copie de la page
veuillez m’ecuser
Même avec cette configuration cela pose un problème ?
- En ne saisissant que l’adresse IP de la machine dans le navigateur : 192.168.1.85 (sur un réseau interne, depuis chez vous en WIFI par exemple, il suffit juste d’être sur le même sous réseau).
N’ayez pas de crainte pour l’adresse IP, c’est une adresse IP privée, il y a des millions de fois la même chez les gens partout dans le monde, ces adresses ne savent pas être disponible sur l’Internet.
Dans la page Santé de Jeedom, vous n’avez plus d’erreur sur la partie réseau ?
Bonsoir
j’ai effectivement fait le test en ne saisissant que 192.168.1.85 depuis chez moi en wifi, mème problème
je n’ai pas de crainte, je connais un peu, je suis un informaticien à la retraite
dans la page Santé de Jeedom je n’ai pas d’erreur
bonne soirée
Pierre
Dans votre 1ere capture d’écran, issue de la page Santée de Jeedom, je vois que la distribution de Linux que vous avez installée est vielle est plus supportée (Jessie).
Pourquoi ne pas installer Jeedom sur Raspbian Buster.
- c’est la distribution qui est recommandée et surtout connue de tous.
la version de l’OS installé sur mon raspberry est bien Raspbian Buster comme préconisé
Cordialement
Pierre
Vous êtes sur de cela ? ce n’est pas ce qu’indique la page Santée de Jeedom sur votre machine.
C’est indiqué que vous avez une version 8 à la place de 10.
- Vous êtes donc sur Jessie et pas Buster
je suis certain de cela
il faut peut être que je fasse un update
C’est tout sauf la distribution recommandée !
- Vous êtes sur Jessie, cette distribution ne permet plus de faire fonctionner correctement Jeedom et ses plugins.
Voici ce que vous devriez avoir :
pi@jeedom:/var/www/html/plugins $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Sauvegardez votre backup Jeedom sur une autre machine et procédez à une installation depuis 0 en utilisant directement Raspberry Pi Imager.
J’ai réalisé un tutoriel ici :
Ensuite, restaurez votre sauvegarde (si vous avez des équipements, si vous partez de 0 ce n’est pas la peine).
merci de vos conseils
je fais les modifs et je reviens vers vous
existe t’il une image de Raspbian Buster avec Apache Mysql Phpmyadmin et Jeedom
cordialement
pierre
Non, les images officielles étaient existantes à une époque, pour les Rasbperry PI, mais elles sont obsolettes.
Il faut utiliser la méthode officielle d’installation maintenant.
En 30 / 40 minutes tout est réglé.
- Installer Raspbian Buster Lite avec Raspberry Pi Imager
- Installer Jeedom
Sur mon tutoriel, j’explique tout, de manière « pas à pas ».
Quelle est la difficulté que vous rencontrez ?
pas de difficulté
je termine l’installation suivant votre tuto
encore merci de votre aide
Ok après on test.
Si jamais vous n’y arrivez pas, je me propose de vous assister via l’assistance à distance de Windows 10 (c’est intégré, fiable et sans configuration).
Pour information, à midi, j’ai procédé à une installation d’un PI en suivant mon tutoriel : à la lettre
- tout est fonctionnel du 1er coup.
Le seul truc qui n’est pas dans la documentation, c’est qu’un moment à l’installation de Jeedom, SAMBA pose une question, j’ai répondu « Yes ».
je vous remercie de votre aide et de votre patience
tout est ok
sur tablette comme sur smartphone
une petite anomalie
j’avais un design qui a disparu aussi bien sur pc, tablette et smartphone
je vais le reconstituer
je suis soulagé
un grand merci
cordialement
pierre
