J’utilise Jeedom Connect depuis plusieurs mois, c’est un super outil, très accessible et ultra efficace (bravo aux développeurs).
Depuis quelques temps je rencontre un souci pour me (re)connecter. Je ne sais pas si le problème provient de mon téléphone (Samsung A520F) ou du plugin. Mon Jeedom est à jour, mes plugins également.
En fait très régulièrement la connexion est perdue, j’ai un logo qui tourne et un message : « Connexion à Jeedom Connect perdue, tentative de reconnexion »
L’unique moyen pour sortir de cela c’est de « Forcer l’arrêt » de l’appli sur mon smartphone et de la redémarrer ensuite. Évidemment c’est super pénible.
Bjr. J’ai aussi ce message mais j’ai envi de dire que ma connexion internet chez moi y joue pour beaucoup. J’ai aussi pas mal de Timeout lors de l’ouverture de l’appli
Hello, j’ai le même soucis sur la version ios, je dois qu’il l’application pour me reco, cela semble ce produire quand l’app est ouverte en arrière plan pendant trop longtemps.
Sur dns jeedom ou en vpn perso j’ai le même soucis.
Le protocole WebSocket permet une interaction entre un navigateur Web ou une autre application cliente) et un serveur Web avec une surcharge moindre que les alternatives semi-duplex telles que l’interrogation HTTP, facilitant le transfert de données en temps réel depuis et vers le serveur.
Dit autrement ça rend la communication entre ton jeedom et le client jeedomconnect ( tel, tablette…) , plus rapide et surtout avec possibilité d’interagir ( bidirectionnelle) depuis l’application cliente vers ton jeedom.
L’application est bien plus rapide aussi, je m’en rend contre lors de la mise à jour d’un état par ex ( ouverture d’une porte, fenêtre…)
Cela te permet donc d’envoyer un ordre à ton jeedom, d’ouverture de portail par ex quand un livreur sonne.
De l’exterieur, une petite config de port sur ta box / firewall s’impose
Je n’ai pas dit que c’était critique …mais c’est quand même bien pénible !
Test effectué à l’instant, ma fille allume son Samsung A52S et se connecte immédiatement via le wifi. Mon Samsung A50 est posé à côté du sien, connecté à la même borne wifi et :
J’ai le souci aussi en websocket, sur 2 mobiles, en local ou à distance.
Il suffit de quitter l’application (sans la tuer, juste revenir à l’écran d’accueil)et de la relancer, et ça fonctionne.
Systématiquement reproductible …
