et ce n’est pas pilotable par quoi que ce soit. Ca utilise un microphone tout simplement.
Si SI y a une appli smartphone, + connection IFFFT, ALEXA, IOS, la il ne le precise pas, mais pour le pack avec 15 panneau, c’est parfaitement noté.
effectivement il y a ceci :
l’application Nanoleaf Smarter Series
A suivre
Pour suivre,
C’est vrai qu’un plugin JEEDOM>NANOLEAF serait bien
Il existe des choses sur github qui permettraient de faire facilement un plugin mais sans un nano leaf pour tester c’est difficile et vu le prix…
Il y a en effet une API complète de dipso :
https://forum.nanoleaf.me/docs/openapi
J’ai essayé via le plugin Script de JEEDOM, je pense qu’il y a moyen mais je n’arrive pas à faire le ON/OFF,
J’arrive à avoir la remontée d’état, via une requête http :
http://<IP_NANOLEAF:16021>/api/v1/<api_token>/state
Le retour est le suivant :
{« brightness »:{« value »:45,« max »:100,« min »:0},« colorMode »:« effect »,« ct »:{« value »:2700,« max »:6500,« min »:1200},« hue »:{« value »:0,« max »:360,« min »:0},« on »:{« value »:true},« sat »:{« value »:0,« max »:100,« min »:0}}
Mais je ne suis pas assez calé pour aller plus loin…
Si quelqu’un a une idée pour le ON/OFF, je suis preneur
{“on”:{“value”:true}}
masi le nanoleaf est plus compliqué que ça ? il faut adresser chaque module
Sinon, on peux passer par IFTTT, je verrai si le papa noel est généreux, je pourrais aussi tester…
Il doit bien y avoir moyen de faire un ON/OFF général ou changer de scènes sans pour autant pouvoir piloter chaque module…
ca oui c’est possible.
je regarde
Sans en avoir un ça va être quand même difficile
Le papa Noël à été généreux, j’ai un nanoleef… si je peux aider… mais je n’y connais pas grand chose. Moi j’aimerai faire ON/OFF et attribuer une scène. Si possible sans passer par IFFFT. Merci à vous
Il faut que je dépile et je te recontacte.
j’ai d’autres choses à faire urgentes sur le plugin
Ah ? Tu a déjà commencer un Plugin ?
