J’ai régulièrement ces erreurs qui reviennent dans Jeedom à cause d’Alexa-API. En soi ça ne bloque pas le fonctionnement du pluging, mais ça fait une dizaine d’erreurs par jour à effacer…
Qu’est-ce que je pourrais faire pour corriger cela ?
Merci pour t’as réponse.
J’ai réaliser les test en stable => Pas d’amélioration
J’ai fais les test en beta => Même problème.
En gros j’ai ce message pour chaqu’un de mes équipements, j’ai en tout 7 équipements amazon (alexa et fireTV) et pour chaqu’un j’ai ce message :
Erreur pour [Aucun][Echo Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090LF11817202AA cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
Je remarque que c’est toujours avec la mention « updateallalarms ».
Par ailleurs j’ai toujours ce problème de la création d’une centaines de rappels nommé « Test Alexa-api » avec en échéance le vendredi 31 Décembre 2060, je ne sais pas si cela a un lien…
[2020-03-10 15:08:41][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:08:51][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308824407R8 cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:09:01][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Chambre Parents] : Serveur injoignable
[2020-03-10 15:09:02][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Fire Tv] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G070L816941422MD cURL error : Failed to connect to 192.168.30.237 port 3456: Connection refused
[2020-03-10 15:09:03][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Bureau] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS cURL error : Failed to connect to 192.168.30.237 port 3456: Connection refused
[2020-03-10 15:09:05][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G091470494660252 cURL error : Failed to connect to 192.168.30.237 port 3456: Connection refused
[2020-03-10 15:10:46][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:10:57][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308824407R8 cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:11:07][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Chambre Parents] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090U507839415QV cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:11:17][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090LF11817217PM cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:11:28][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Fire Tv] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G070L816941422MD cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:11:38][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Bureau] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:11:48][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G091470494660252 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:13:21][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413 cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:13:31][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308824407R8 cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:13:42][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Chambre Parents] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090U507839415QV cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:13:52][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090LF11817217PM cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:14:02][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Fire Tv] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G070L816941422MD cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:14:13][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Bureau] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:14:23][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G091470494660252 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:15:12][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Bureau] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:15:24][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:15:37][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Chambre Parents] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090U507839415QV cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:15:49][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090LF11817217PM cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:16:01][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G091470494660252 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:16:13][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308824407R8 cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:16:26][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Fire Tv] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G070L816941422MD cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:17:44][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Bureau] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:17:54][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:18:04][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Chambre Parents] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090U507839415QV cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:18:15][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090LF11817217PM cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:18:25][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G091470494660252 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:18:35][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308824407R8 cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 15:18:46][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Fire Tv] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G070L816941422MD cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:41:20][INFO] : Lancement Serveur pour Cookie - DEBUT deamonCookieStart
[2020-03-10 16:41:20][INFO] : Arrêt du service cookie
[2020-03-10 16:41:20][DEBUG] : ---- Kill initCookie.js: kill $(ps aux | grep 'initCookie.js' | awk '{print $2}')
[2020-03-10 16:41:20][DEBUG] : ---- Lancement démon Alexa-API-Cookie sur port 3457 : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js 192.168.30.237 amazon.fr alexa.amazon.fr
[2020-03-10 16:41:20][INFO] : Lancement Serveur pour Cookie - DEBUT deamon_info
[2020-03-10 16:41:20][INFO] : Test si serveur cookie lance
[2020-03-10 16:41:20][INFO] : Lancement Serveur pour Cookie - FIN deamonCookieStart
[2020-03-10 16:42:02][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-03-10 16:42:02][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2020-03-10 16:42:02][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.168.30.237:80 amazon.fr alexa.amazon.fr BTqSp0Jt8BlY2TtRi4eIxjq5IC9Me6bB 100
[2020-03-10 16:42:02][INFO] : Démon alexaapi lancé
[2020-03-10 16:42:29][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-03-10 16:42:29][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-03-10 16:42:02
[2020-03-10 16:42:52][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-03-10 16:42:52][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2020-03-10 16:42:52][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.168.30.237:80 amazon.fr alexa.amazon.fr BTqSp0Jt8BlY2TtRi4eIxjq5IC9Me6bB 100
[2020-03-10 16:42:52][INFO] : Démon alexaapi lancé
[2020-03-10 16:43:09][INFO] : Refresh du device Echo chambre (Echo)
[2020-03-10 16:43:09][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:43:09][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:43:09][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413
[2020-03-10 16:43:19][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413 cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:43:19][INFO] : Refresh du device Echo Salon (Echo)
[2020-03-10 16:43:19][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:43:20][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:43:20][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308824407R8
[2020-03-10 16:43:30][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308824407R8 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:43:30][INFO] : Refresh du device Echo Chambre Parents (Echo)
[2020-03-10 16:43:30][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:43:30][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:43:30][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090U507839415QV
[2020-03-10 16:43:37][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2020-03-10 16:43:40][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Chambre Parents] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090U507839415QV cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:43:40][INFO] : Refresh du device Echo Cuisine (Echo)
[2020-03-10 16:43:40][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:43:41][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:43:41][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090LF11817217PM
[2020-03-10 16:43:51][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090LF11817217PM cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:43:51][INFO] : Refresh du device Fire Tv (Echo)
[2020-03-10 16:43:51][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:43:51][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:43:51][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G070L816941422MD
[2020-03-10 16:43:56][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2020-03-10 16:43:58][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2020-03-10 16:44:01][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Fire Tv] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G070L816941422MD cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:44:01][INFO] : Refresh du device Echo Bureau (Echo)
[2020-03-10 16:44:01][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:44:01][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:44:01][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS
[2020-03-10 16:44:10][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2020-03-10 16:44:11][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Bureau] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:44:11][INFO] : Refresh du device Echo Salle de bain (Echo)
[2020-03-10 16:44:11][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:44:12][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:44:12][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G091470494660252
[2020-03-10 16:44:22][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G091470494660252 cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:45:02][DEBUG] : updating online status of Echo chambre to true
[2020-03-10 16:45:02][DEBUG] : updating online status of Echo Salon to true
[2020-03-10 16:45:02][DEBUG] : updating online status of Echo Chambre Parents to true
[2020-03-10 16:45:02][DEBUG] : updating online status of Echo Cuisine to true
[2020-03-10 16:45:02][DEBUG] : updating online status of Fire Tv to true
[2020-03-10 16:45:02][DEBUG] : updating online status of Echo Bureau to true
[2020-03-10 16:45:02][DEBUG] : updating online status of Echo Salle de bain to true
[2020-03-10 16:45:02][INFO] : Refresh du device Echo Bureau (Echo)
[2020-03-10 16:45:02][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:45:03][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:45:03][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS
[2020-03-10 16:45:13][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo Bureau] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090XG07938707NS cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:45:15][INFO] : Refresh du device Echo chambre (Echo)
[2020-03-10 16:45:15][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:45:15][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:45:15][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413
[2020-03-10 16:45:25][ERROR] : Erreur pour [Aucun][Echo chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P30882150413 cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-03-10 16:45:27][INFO] : Refresh du device Echo Chambre Parents (Echo)
[2020-03-10 16:45:27][DEBUG] : execute : refresh routines (WidgetEcho) avec la requète http://192.168.30.237:3456/routines
[2020-03-10 16:45:27][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-03-10 16:45:27][INFO] : Envoi de http://192.168.30.237:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090U507839415QV
Oui tout est ok de ce côté la. D’ailleurs le plugin fonctionne en soit.
Le remonté du deamon viennent du fais que je désactive le plugin à chaque fois, sinon je me retrouve avec plein d’erreur dans mes logs Jeedom.
Enfaite je désactive le plugin afin d’éviter les messages d’erreurs que je rencontre en attendant d’avoir une solution …
Un exemple des messages que je reçoit continuellement :
Du coup pour le moment je le réactive juste pour pouvoir faire les essaies demandé dans ce topic… Mais j’aimerais bien pouvoir utiliser ce plugin sans ces messages d’erreur (par ailleurs bravo pour le boulot)
3s de timeout pour une commande en localhost, c’est déja très long et étonnant.
Tu dis que ça n’arrive continuellement ?
Tu as plusieurs Jeedom sur ton réseau ? Tu es sur quel équipement matériel (Rasp ? box ? VM ? …)
Ton réseau local fonctionne bien ?
J’ai 3 Jeedom, celle qui héberge alexa-api est la Master qui tourne en VM sur un HyperV avec 64 Go de Ram, SSD …, et le réseau du serveur est de 4Gb/s. Mon réseau local fonctionne bien normalement, c’est un réseau sur mesure (je travaille en tant que technicien système et réseau). Après de toute manière les appels en localhost ne devraient pas sortir de la machine virtuelle Jeedom normalement vu qu’elle fait appel à elle même … Donc peut-être une lenteur causée par des dépendances directement sur la VM ? je ne sais pas… C’est pour ça que j’ai émis l’idée que c’est peut-être le plugin qui n’arrive pas à répondre plus vite.
J’ai donc désinstaller plusieurs fois ce plugin, réinstaller les dépendance, refais plusieurs tests en stable où beta mais rien n’y fait…
Oui, j’en arrive au même constat que toi et je n’arrive pas à comprendre ce qu’il se passe, un timeout de 3s pour joindre localhost, c’est dingue !?!
Je fais mes tests sur des raspb3b+ et je n’ai « quasiement » jamais l’erreur.
Comme le serveur Amazon doit avoir à gérer un flux totalement aléatoire de demandes, je m’étais aperçu que parfois il tombait et repartait immédiatement, j’ai le sentiment que le lien entre le plugin et le serveur doit se relancer, d’où les échecs pendant quelques secondes puis cela peut ne plus arriver pendant plusieurs jours.
Quand un updateallalarms passe au moment où le serveur ce relance, ça provoque une erreur. Cela est étonnant car évidemment, j’avais prévu le coup puisque les commandes contrôlent que le daemon est lancé pour s’exécuter. Il faut que je me penche sur cette question.
En même temps, il faut relativiser, 5 updateallalarms en échec par jour, on s’en moque, mais je vais y travailler pour trouver la source de ce « warning » finalement.
Merci pour tes précisions constructives, je te tiens au courant.
Désolé ce n’est pas dans ce sens là que je voulais dire ça ! Déjà je vous remercie d’avoir fait ce plugin ! Après comme dit plus haut, ces soucis ne posent pas de problème à priori donc pas trop grave mise à part dans les logs. Quand je disais « aucune solution » c’était par rapport à mes recherches.
Ah et Sigalou, si par hasard tu as une idée de ce qui a pu causé les centaines de de rappel créé par le pluging
Car faut les supprimer un par un et c’est long …
