pour activer ou désactiver mon alarme j’ai 2 minikeypad rfid, mais aussi mon mobile ou celui de ma femme.
pour les keypad pas de problème je prend la valeur de #[xxxx][78Mini Keypad RFID][Badge]# ==18 et je colle dans une variable que le code 18= ?Arthur?.
une petite notification sur mon mobile et le tour est joué.
Mais pour l’activation par l’ application mobile comment je vois qui a enclenché l’alarme?
Doudou
C’est juste une idée et ça reste a développer
Peut être créer des utilisateurs différents et par le profil dans un scénario savoir qui a déclencher l’action …
J’avais posé le même question sur l’autre forum je n’avais pas eu de réponse sur le scénario sauf a passer par un script
Par contre je suis tjrs preneur d’une solution
Oui je vois ça suite à la question je suis en recherche de solution aussi
il semble pas y avoir de tag #user# pour les scenarios qui serait une chose bien pratique …
et le tag #profil# est toujours vide …
une idée @jpty ?
Justement dans le pluging alarme il n’y as pas le tag #profil de l’activateur#,
je recupere le nom profil en le colle dans la variable.
Je vois peut être un contournement
si fait plusieurs utilisateurs
et une tuille par utilisateur
chacun ne vois que sa tuille et a donc une commande différente
tu peut donc avoir dans un scénario des déclancheurs différent pour chaque utilisateur …
( pas testé)
J’avais bien compris mais j’ai pas d’autre solution actuellement que de passer par des utilisateurs differents.
Merci @olive ! je vais tester !
