J’utilise le plugin RFXcom depuis plus d’un an, sans aucun problème. J’ai récemment acheté la passerelle ConBee2 et le plugin Deconz. Depuis, RFXcom ne fonctionne plus. Je suis obligé de relancer, toutes 1 à 2 heures, la dépendance et le démon de RFXcom pour que je reçoive de nouveau les températures de mes capteurs (et autres). En désinstallant Deconz, RFXcom fonctionne sans problème. J’ai installé le dernier firmware de RFXcom, mais toujours le même problème … je ne sais pas quoi faire… Merci pour votre aide
Les 2 protocoles n’étant pas dans la même gamme de fréquence, mais pas du tout, il n’y a aucune chance qu’il s’agisse d’interférence.
Je suspecte plutôt un problème d’installation des plugins.
Quelle clé RFXCom utilises-tu ?
As-tu sélectionné les bons protocoles ?
Que donne Phoscon ?
pour les logs merci de faire un effort et de ne plus envoyer des copies d’écran illisible.
un peu d’aide ici:
Bonjour @iPapy
les loges sont parfait voila un astuce pour bien lire:
ovaire le snape shot en tant q’mage et éventuellement l’agrandir ca marche sur i phone iPad mac et mini portable pc
cordialement
2 image sans agrandissement
La configuration Deconz a un pb . As tu essayé de réinstaller les Dépendances Deconz ?
Quel OS ?
Quelle box domotique ?
Quelle version de Jeedom ?
Quelle version de deconz ?
Pour les copies écran des logs il faut faire un export depuis Jeedom et copier cet export ici en mode texte puis faire une mise en forme avec le tag </> (texte préformaté) de l’éditeur
de message. Les copies écran des logs sont inexploitables (pas de recherche texte possible, …).
Pas totalement vrais tu oublie notre amie harmoniques … 2 qui 3 qui … ![]()
Bon la c’est entre 5 et 6 … autant mettre de la distance !
Si tu considères que les harmoniques peuvent créer des interférences suffisantes pour déstabiliser les protocoles, il faut arrêter le sans-fil.
Je ne suis pas spécialiste comme tu le sais mais c’est ce que mes vieux souvenirs me rappellent.
Bonjour @nak
Yves à bien résumé d’ailleurs je t’invite aussi à prendre connaissance du post ci-dessous au cas ou un jour tu en ai besoin, c’est toujours utile ![]()
Bientôt on va avoir des copies d’écran sur des timbres post ou des microfilmes …
Sans blagues les gars on fait l’effort de vous lire mais si je doit faire bouton de droite ouvrir l’image dans une nouvelle fenêtre zoomer a 200% mettre des lunettes de vue …
Comprenez que l’on va vite passer sur un message plus claire et mieux présenté .
Désolé pour mes logs qui défoules les passions !
Je vous les redonne en texte.
logs d’erreur Deconz :
Usage:
kill [options] <pid> [...]
Options:
<pid> [...] send signal to every <pid> listed
-<signal>, -s, --signal <signal>
specify the <signal> to be sent
-l, --list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
Exception in thread deconz_undefined:
File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 865, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 133, in wshandling
globals.WS[str(gatewayInfos['internalipaddress'])] = create_connection("ws://" + str(gatewayInfos['internalipaddress']) + ":" + str(gatewayInfos['websocketport']))
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_core.py", line 515, in create_connection
websock.connect(url, **options)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_core.py", line 223, in connect
options.pop('socket', None))
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_http.py", line 108, in connect
hostname, port, resource, is_secure = parse_url(url)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_url.py", line 51, in parse_url
if parsed.port:
File "/usr/lib/python3.7/urllib/parse.py", line 169, in port
port = int(port, 10)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undefined'
[2021-02-03 18:26:21.829][ERROR] : 'name'
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Log d’erreur de RFXcom :
(il est trop long pour être accepté, et très répétitif. J’en sélectionne donc une partie)
[2021-02-04 14:54:16][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 14:54:18][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 14:54:25][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (720000c95905030cff03303030307f0002010277040301b502304848484848484805030c0908000005030c0f02e0e0e07f8360606060606060647f001901006e020b020e01e601d9021a01b8021e01c3020801d501ec01f601dc01f301e0020901c6020001d7020f01c501fc01dd020c).
[2021-02-04 14:54:25][ERROR] : Error: unrecognizable packet (020201) : index out of range
[2021-02-04 14:54:37][ERROR] : Error: unrecognizable packet (014e) : index out of range
[2021-02-04 14:55:12][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (37b3000000007f83500a520238eb0100d03b0159135b013943000100980005000000000000000059dc7f003a01032a040a01bc021203b0).
[2021-02-04 14:55:25][ERROR] : Error: unrecognizable packet (041e01a302) : index out of range
[2021-02-04 14:55:42][ERROR] : Error: unrecognizable packet (025d05) : index out of range
[2021-02-04 14:55:50][ERROR] : Error: unrecognizable packet (020101) : index out of range
[2021-02-04 14:55:59][ERROR] : Error: unrecognizable packet (021601) : index out of range
[2021-02-04 14:56:11][ERROR] : Error: unrecognizable packet (027000) : index out of range
[2021-02-04 14:56:20][ERROR] : Error: unrecognizable packet (025108) : index out of range
[2021-02-04 14:56:48][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 14:56:50][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 14:56:59][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 19:00:47][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 19:00:53][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (5800d7009a003f0161004b003c0038005f002d0055016800e80040022f0047014c02d200c10152521334343434343434343434343434343434085001187300006f6905030c1903100b03091a372a1904b304001005030c1b).
[2021-02-04 19:01:48][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (e005030c1d02e005030c1e02e005030c1f02e005030c2002e005030c21080005030c2208000a520223f5040075540369135b012443000000180002000000002a0220686905030c25010005030c2601000a520227eb0100cb3d016908500128720000c56905030c29033005030c2a02e005030c2b02e005030c2c02e005030c2d02e005030c2e02e005030c2f02e005030c3002e008500131000000de6905030c3203100b550233b3000000007f835005030c3408000a520235be03007d5a0350a07f003601003323850289105e02530856024c085a024a10690252085c024c).
[2021-02-04 19:17:10][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 19:25:15][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 19:37:44][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 22:36:26][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 22:38:21][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 22:42:50][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (9302e005030c9402e005030c9502e005030c9602e005030c9702e005030c9802e00a520299be030082540360135b019a430004000d00020000000000000000690b55029bb3000000007f836005030c9c08000850019d000000e36905030c9e03300850019f720000cb59cc7f00a001049f040c01eb0211019100930341024101970235022d01b70428019b0190010f01a6016f).
[2021-02-04 23:05:25][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 23:06:14][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 23:06:21][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (e005030c8802e005030c8902e005030c8a02e0e00505050505a07f00a101003923820280105a0252085d024808670249107b024e08570248106f024f1083025008550248107602500866024708680247085c0248086802460862024610b40253086f0248085c02480867024608660248085702471078024f106c024e0857024610880251086002471075024e086702470867024808670245086802491064024f1077025110b80251107d025108650247085c024908e50247000005030ca202e005030ca302e005030ca402e005030ca502e0).
[2021-02-04 23:11:32][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 23:15:41][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-04 23:37:55][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 01:26:20][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 01:26:21][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 01:27:07][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 01:27:14][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (a07f0033010046238b02026302480863024708630247085c024810c30250086f0246086e02480861024908630247085e0246107d024f10770251086d0248085c02471070024e086b02490862024808620248086302484805030c0c05030c3502e0e0e00c3702e005030c3802e005030c3902e005030c3f3f3f3f3f3f3f3f0850014c720000c66905030c4d0330135b014e43000000).
[2021-02-05 03:06:55][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 03:07:01][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 03:07:02][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 03:07:02][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (0a520288be03).
[2021-02-05 03:58:30][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 04:11:14][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 04:11:31][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (a07f006901004c2379027a1071024f085a024708630244107d024f0857024b106e024e1078024e086502471082024d086d024608610247086c024808610246085a024710c2024e086b02470863024608610248086b0247085c02431083024d08650247106e024e106d024f107a024e106e02020202020202020202020202020202020202020202020205030c83080005030c84080008500185720000).
[2021-02-05 04:11:33][ERROR] : Error: unrecognizable packet (085803d808a0018c05) : index out of range
[2021-02-05 05:09:52][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 06:05:14][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 06:05:25][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (4b022e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e0505030cc9080005050505a07f00ce0100342384027e107002520864024708610249107e024e085c0247107d).
[2021-02-05 06:05:25][ERROR] : Error: unrecognizable packet (024f10) : index out of range
[2021-02-05 06:06:21][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (e0085001e3730000696905030ce4031005030ce508000b5502e6b3000000007f8360085001e7000000d36905030ce80330135b01e9430000000b0002000000002a2b17de5905030cea010005030ceb0100a07f00ec0100412383027d1074024f0864024708640246107d024f085d02461068024f106e024f086702471070024d086e02470860024a0861024908630245085c024710cc0251086d0246086502440864024608620248085a0248106e0253107302530868024b085f024a0858024a107f02520861024c107c02550868024b0857024d10760252106d025210b002).
[2021-02-05 06:07:17][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (e005030cf702e005030cf802e005030cf902e005030cfa02e005030cfb02e005030cfc080005030cfd08000a5202feeb0100c93b01690a5202fff504006f5803690a520200be03007f5303500b550201b3000000007f836005030c02010005030c03010008500104730000695905030c05031008500106000000d36905030c070330135b0108430000000b0002000000002a2b1c1669a07f00090100442382027f107202510865024608630248107b0250085d02471068024f10770251086602471082024f086e024708640246086402460860024a085a024810ce024f086b).
[2021-02-05 06:07:22][ERROR] : Error: unrecognizable packet (041d057804) : index out of range
[2021-02-05 06:08:09][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (e005030c1602e008500117720000c36905030c1803500a520219eb0100c93a01690b55021ab3000000007f835005030c1b010005030c1c01000a52021dbe03007f5303600a52021ef504006f5803690820081f5e82880069082008205e82880069082008215e82880059082008225e82880069082008235e8288006909030b24245e82881ee009030b25245e82881ee009030b26245e82881ee009030b27245e82881ee009030b28245e82881ee0bc7f0029010086054e006e035f0079033e009c0360026705260282050902b104f800d003350273033e00a802fd00da032e).
[2021-02-05 06:08:13][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0621040c06ae03) : index out of range
[2021-02-05 06:08:13][ERROR] : Error: unrecognizable packet (025007) : index out of range
[2021-02-05 06:09:09][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (e009030b45245e82881ee009030b46245e82881ee009030b47245e82881ee009030b48245e82881ee00a520249be03007f53036005030c4a010005030c4b01000a52024cf504006f58036905030c4d080005030c4e02e005030c4f02e005030c5002e005030c5102e005030c5202e005030c5302e005030c5402e00b550255b3000000007f8360a07f00560100342386027d1074024e0862024808630249107a0250085b0249107b024f1075025208660248106e024e086e024608630247085f024908620249085a024810c3024f086c0248086202470863024708610248085a).
[2021-02-05 06:10:05][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (c2690a52025eeb0100c93b01690850015f720000c36905030c60035008500161000000d26905030c62033005030c63010005030c64010008500165730000695905030c6603100a520267be03007f53036005030c68080005030c6908000b55026ab3000000007f836005030c6b02e005030c6c02e005030c6d02e005030c6e02e005030c6f02e005030c7002e005030c7102e00a520272f504006f58035905030c73010005030c740100a07f0075010046238002821069025908590250085d024d10).
[2021-02-05 06:10:05][ERROR] : Error: unrecognizable packet (025710) : index out of range
[2021-02-05 06:10:26][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (7002560865024e084f025108cc0252000005030c7602e005030c7702e005030c7802e005030c7902e005030c7a02e005030c7b02e00a52027ceb0100c93b0169135b017d430000000b0002000000002a2b2924590850017e720000c36905030c7f0350135b0180430004004000020000).
[2021-02-05 06:11:00][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (b403370290051200ad0340027f032700ab051700c2032c009d031c00ba031400c2031402a9032900ca04d202ca04ff00c6031400ba03200298052d0288032300bc1c2a005700d305030c8508000b550286b3000000007f8350135b01874300030040000200000000000000006905030c88010005030c89010005030c8a02e005030c8b02e005030c8c02e005030c8d02e005030c8e02e005030c8f02e005030c9002e00a520291be03007f5303600a520292eb01).
[2021-02-05 06:11:50][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 06:12:23][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 06:12:44][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (547f00ab0100740362007c052b009d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d05030cc5010005030cc60100135b01c7430003000b0002000000000000000069085001c8000000d36905).
[2021-02-05 06:13:49][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (de02e005030cdf010005030ce00100135b01e1430000000b0002000000002a2b5d68690a5202e2f504006f580369085001e3730000696905030ce403100a5202e5eb0100c93b01690b5502e6b3000000007f836005030ce70800e07f00e80100392389027b106702510863024708640246107c0251085b02481071024f1084024f085b02481078024f086a0249085d024c0863024708620248085b024710c5024d086c0248086102490862024708600248085c024810770252106d0250086a024808640246085c0247107f0250086f02450864024608610248084f0252).
[2021-02-05 06:13:49][ERROR] : Error: unrecognizable packet (024e0e) : index out of range
[2021-02-05 06:13:49][ERROR] : Error: unrecognizable packet (025b08) : index out of range
[2021-02-05 06:14:45][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (ef000000d25905030cf0033005030cf1010005030cf2010005030cf302e005030cf402e005030cf502e005030cf602e005030cf702e005030cf802e005030cf902e0085001fa720000c36905030cfb0350135b01fc430000000b0002000000002a2b61d06909030bfd245e82881ee005030ffe018009030bff245e82881ee009030b00245e82881ee009030b01245e82881ee005030c02010005030c0301000b550204b3000000007f836005030c05080005030c060800a07f00070100412388027e1071024f0863024808640247107a0251085c0247107c025110770250086502481077024f086302480860).
[2021-02-05 06:17:11][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (4f02e00a520250f504006f5803690a520251be03007f5303600b550252b3000000007f836008500153720000c36905030c54035005030c55080005030c56010005030c57010008500158000000d3).
[2021-02-05 06:17:33][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (6905030c590330135b015a430000000b0002000000002a2b6f3e6905030c5b02e005030c5c02e005030c5d02e005030c5e02e005030c5f02e005030c6002e005030c6102e0a07f00620100492384027d1073024e08620249085f024b107f024f085b0248107a025210).
[2021-02-05 06:18:27][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (de0249000005030c6302e005030c6402e005030c6502e005030c6602e005030c6702e005030c6802e008500169730000696905030c6a031005030c6b010005030c6c01000b55026db3000000007f836005030c6e080005030c6f080008500170720000c36905030c7103500a520272be03007f5303600a520273eb0100c93b016905030c7402e005030c7502e005030c7602e005030c7702e005030c7802e005030c7902e005030c7a02e0135b017b430000000b0002000000002a2b73b26905030c7c010005030c7d01000850017e000000d26905030c7f03300b550280).
[2021-02-05 06:19:25][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (e005030c8402e005030c8502e005030c8602e005030c8702e005030c88080008500189720000c35905030c8a03500a52028bf504006f5803690a52028cbe03007f5303600850018d730000696905030c8e031005030c8f01000a520290eb0100c93b015905030c9102e005030c9202e005030c9302e005030c9402e005030c9502e005030c9602e005030c9702e0135b0198430000000b0002000000002a2b7826690b550299b3000000007f836005030c9a080005030c9b0800a07f009c01003d23800281107202500864024608630248107b0250085c0248107b024f1076).
[2021-02-05 06:19:25][ERROR] : Error: unrecognizable packet (025308) : index out of range
[2021-02-05 06:19:33][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 06:20:14][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 06:20:21][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (9501ab022c023d03a301a8031e023f02b201a70411024201bd01a5043501aa043601a6016f023d046101a70812147f02a10101c400a10246052801a701a7023d000005030ca2018005030ca307a0a0a0a0a07f00b801004c238a027b1070025108640246086402461074024e08680245107c024f107b024e086502481084024e086d02).
[2021-02-05 06:20:32][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (4e086d0248085b0245107d024e1072024d10b2024f1079024f086a02480859024608d70247000005030cb902e005030cba02e005030cbb02e005030cbc02e005030cbd02e005030cbe02e0085001).
[2021-02-05 06:20:42][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (bf000000d26905030cc00330070301c11220037efc7f00c2000203103b01ed084e01e5084201e6103301ef104601ed084101e7084601e6104101ee103b01eb033001cb043601a805bc018900bd01b4080701aa04820183020801ab043601a6043d01a7018d016a050e01ac01fd017200d401bd06110191005101c0043801aa00b9018301fd01a404390256038c01a703850256043701ac0206016d00c701c30614018c004b01c6068b032f043601a5043801a7034c0295043401aa01c90170).
[2021-02-05 06:21:07][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (b9016a011101ad0436033602b201c0080a01a6029c016d040101b002fe02dc043a01a801820161015001ad043701a407b5020607f101dd080d020d07a501ab0751026507bd01fb043601a6043c01a4048001840208287f01c70101ac04f00184019e01be0548018c013801aa043b031102c801ab04330183087701af00000a5202c8eb0100c93b01690b5502c9b3000000007f836005030cca010005030ccb01000a5202ccbe03007f53036005030ccd080005030cce08000a).
[2021-02-05 06:21:32][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (4808e00248000005030cd202e005030cd302e005030cd402e005030cd502e005030cd602e005030cd702e005030cd8010005030cd9010005030cda02e005030cdb02e005030cdc02).
[2021-02-05 06:22:05][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 06:22:23][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 06:23:09][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (a2044801a9021e01a7043a01c3042801a5024401a6000005030cea04000a5202ffeb0100c83b016905030c00080005030c01080008500102720000c36905030c03033005030c04010005030c05010008500106000000d26905030c07033008500108730000686905030c0903100a52020abe03007f530360a07f000b01004323840280107102500864024508590248).
[2021-02-05 06:23:22][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0159) : index out of range
[2021-02-05 06:31:43][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 13:14:45][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 13:14:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (042001cb04) : index out of range
[2021-02-05 13:14:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0b01aa043201ae043301b108) : index out of range
[2021-02-05 13:14:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0e01c1080601b0080501af080801ae) : index out of range
[2021-02-05 13:14:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d01a6043f01c2080601b0043601) : index out of range
[2021-02-05 13:15:41][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (4d0050021001dc03cc01ff00590147025a00f9135b01ac430003000e000500000000000000005905030cad010005030cae0100a07f00af0100412371027d1064024e085b024508600248106f02).
[2021-02-05 13:15:41][ERROR] : Error: unrecognizable packet (025210) : index out of range
[2021-02-05 13:36:02][ERROR] : Error in read_rfxcom: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 13:59:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (030100d2) : index out of range
[2021-02-05 14:00:09][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 14:05:14][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 14:05:37][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (be03007b6003500a52025ef504007a58036969696969447f006201021201b50031016500ff00aa014343434305030c6502e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e008500171000000c86969696969696969696969696969347f008001008b00480294003509150252078411e00074003f0044048d00c6007c002d010c00610046009500b1002b006700d800000a520281eb0100c53c0059135b0182430004006f00040000000000000000690a520283be03007b6003505c7f00840100940250).
[2021-02-05 14:06:05][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (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).
[2021-02-05 14:06:46][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 14:33:09][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2021-02-05 14:39:41][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0859024810c0024e08) : index out of range
[2021-02-05 14:44:04][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Si cela peut vous aider, une photo de mon installation avec les 3 passerelles (Enocean, RFXcon et ConBeee2) :
