j’ai installé dernièrement zigbeelinker avec le client mqtt + mosquitto
j’ai eu quelque souci pour tout mettre en place mais cela fonctionne , là n’est pas la question…
je veux utiliser un écran awtrix pour envoyer des infos de jeedom, pour cela j’ai trouvé des tutos avec une install via le plug in JMQTT.
donc tous ca pour dire: si j’installe JMQTT cela ne va t il pas y avoir des conflits avec l’installation effectué sur zigbeelinker ?
les deux plugin peuvent il cohabiter ensemble et biensur en ne modifiant rien sur zigbeelinker
je vous mets le lien du tuto partie du point 6.2 tuto awtrix avec JMQTT
Si tu installes jmqtt et tu lui fais gérer mosquitto (ma configuration), tu dois choisir
Zigbee2mqtt + Client MQTT :
Idem à la solution en dessus, mais le serveur MQTT sera géré par un autre plugin ou par vos soins.
Cela se fait très bien, veille juste à faire un reboot après avoir changé le type d’installation dans zigbeelinker et après avoir installé jmqtt. Question d’être sur que les plugins n’entre pas en conflit sur mosquitto.
Après si tu comptes utiliser mqtt manager, il faut lui laisser gérer mosquitto et donc ne pas installer mosquitto avec jmqtt.
PS: il doit avoir des posts plus précis que le mien sur la communauté, tu n’es pas le premieraà se poser la question.
Ça ne change rien, c’est le même programme (Mosquitto) qui est installé par les 2 plugins.
Peu importe qui fait l’installation du Broker MQTT, il en faut juste un.
