Bonjour, j’ai installé récemment une clé conbee. je rencontre également depuis des problèmes avec mes périphériques rfxcom.
En voulant inclure un capteur température extérieure sous rfx com habituellement c’est la page de l inclusion sous conbee qui s’est ouverte.
Y a til donc conflit ?ou une manip a faire ?
merci
Commence par vérifier dans Configuration que le port USB est toujours le bon, y’a peut-être un décalage en branchant la clé Conbee.
Effectivement il y a un bug sur le plugin deconz, une mise à jour viendra demain corriger ca. Merci pour le retour
Ok merci. Est ce que ce bug inflence ma reception rfx com ?
Non aucun c’est juste que le plugin deconz intercepté l’appui sur le bouton d’inclusion dans l’interface au niveau du javascript. Si tu vas sur le plugin rfxcom tu fais F5 tu verras que tu auras pas d’erreur
