Bonjour, je suis un peu perdu dans la mise en route de télégram.
cela ne semble pas communiquer entre le bot jeedom que j’ai créé et mon compte
a priori tout est bien configuré, mon https (certificat domaine ovh) , copié collé du token, etc… j’ai lu les autres posts. et je pense cocher toutes les cases.
mais je ne vois pas mon user créé
donc je ne comprends pas ce qui ne vas pas. que faut-il vérifier exactement dans la configuration ?
par avance merci
Hello
Si tu as suivi les tutos ou autres posts, pas de raisons que ca coince.
En résumé :
- déjà il faut évidemment que l’accès externe du Jeedom soit ok (vu que les échanges sont hors LAN)
- après il faut en effet bien noter le token fourni dans Telegram une fois le bot créé
- à la création de l’équipement dans Jeedom avec le token il est normal de ne voir aucun user Telegram
- pour ajouter un ou plusieurs user il faut :
- impérativement cocher la case « Créer automatiquement les nouveaux contacts » dans l’équipement Jeedom
- depuis telegram sur son mobile ou PC, démarrer une discussion avec le bot en faisant soit démarrer une fois le bot trouvé et/ou juste taper hello => Telegram doit répondre « désolé je ne comprends pas la demande » de mémoire et à ce moment la le user est ajouté dans les commandes de l’équipement Telegram Jeedom
- ensuite bien sûr il faut décocher par sécurité la case précédente afin d’empêcher des créations de comptes
J’ai refait cela l’autre jour sur 2 Jeedom fraichement installés et ct ok. Attention il va de soi si plusieurs Jeedom qu’un même bot ne peut pas pour moi dialoguer avec 2 Jeedom en même temps… Mais je ne pense pas que ca soit ton prb ici.
Au cas où perso j’avais suivi ce tuto très bien fait : https://www.maison-et-domotique.com/70896-piloter-jeedom-avec-telegram/ en plus des infos du plugin évidemment
merci pour ta réponse très complète.
effectivement mon telegram mobile ne me réponds « désolé, je ne comprends pas »
est-ce que ça peut venir du port https ? car je ne sais pas trop ce que OVH fait à ce niveau là
Si quoi que tu tapes le bot réponds rien c’est en effet que l’interaction ne vient pas jusqu’au jeedom a priori
J’imagine que tu as du vérifier cela mais au cas ou :
- en externe tu n’as pas de souci pour accéder à ton jeedom avec l’adresse complète (peu importe Telegram là, c’est juste que ton URL ext appelée depuis un navigateur mobile doit marcher : faut deja etre certain de ca)
- si Jeedom réponds sur une URL externe c que ca vient d’ailleurs. A tout hasard je vérifierai quand mm le token dès fois que (copier gourré tjs possible) mais bon
Pour ma part je suis sur Android sur mobile, DNS Jeedom et domaine ovh et ca a tjs marché donc je sais pas trop la - et évidemment bien vérifier que la case créer un user est activée !
ça y est. je crois que c’était un pb de config de port sur mon LAN (malgré que le module santé disais que c’était ok en https)
Ah donc la cause 1 ! pas d’accès externe Ok donc ca peut pas marcher ca c’est sur… Ca veut pas dire que ca marchera une fois 'accès ext ok mais c deja la base
si si mon accès externe était ok. mon jeedom était accessible en https mais sur le port 80 seulement je pense. j’ai ajouté le port 443
c’est un début
merci pour ton aide
ah ok. J’avoue ne pas avoir eu à trifouiller les ports de mon côté sur ma box opérateur donc la je ne sais pas. Mais c’est assez probable que ton souci soit dans ce type de config. Bon courage il est tard j’ai zappé l’heure, plongé dans mes design
oui j’ai un 2ème réseau derrière ma box opérateur, parfois il faut lui préciser les redirections de port.
merci en tout cas. moi aussi je suis plongé dans mes designes :-)
