Configuration réseau homekit homebridge et antenne relais wifi 5g
Bonjour je possède une Jeedom Atlas, une appleTV, une antenne relais wifi 5g, des enceintes connectés en wifi et de multiple éléments connectés à ma Jeedom atlas.
Je viens vers vous car j’ai du mal à faire fonctionner le tout ensemble.
Mon apple TV est connectée sur l’antenne relais wifi 5g, ainsi que plusieurs enceintes sonores. Basiquement cela permet de diffuser du son via airplay sur toutes les enceintes simplement depuis l’iphone.
Mais en parallèle j’ai ajouter un écosystème jeedom dans ma maison, tout les éléments étant connectés à ma jeedom Atlas. Je souhaiterais utiliser l’apple tv comme concentrateur homekit/homebridge afin de piloter la maison depuis l’extérieur.
Seulement je ne peux connecter la jeedom atlas sur l’antenne 5g car je doute de sa fiabilité, et que de nombreux périphériques connectés en wifi ne supportent pas le wifi 5g, ni même l’atlas d’ailleurs il me semble.
Lorsque je met l’apple tv sur le wifi direct de ma box internet, sur lequel se trouve l’atlas également, la liaison homebridge et le contrôle depuis l’extérieur fonctionnent, mais les enceintes connectés en wifi (qui restent sur l’antenne relais wifi 5g) ne sont plus visible dans airplay.
J’ai également essayé l’apple tv relié par cpl à la box internet et l’atlas en Ethernet également, mais dans ce cas ni homebridge ni les enceintes ne fonctionnent.
Quelqu’un aurait une configuration qui pourrait marcher à me proposer ?
Sachant que les enceintes connectés doivent rester sur l’antenne relais 5g (pour fonctionner depuis le jardin) ainsi que mon iphone (pour diffuser sur airplay).
L’apple tv peut être sur n’importe quel réseau (wifi direct, antenne 5g, ethernet, cpl) tant qu’elle permet le airplay avec les enceintes, et sert de concentrateur homebridge.
La jeedom atlas peut être en wifi direct ou ethernet, mais pas sur l’antenne relais 5g.
Deux solutions me viennent à l’idée pour l’instant, soit essayer de mettre l’apple tv en Ethernet (plutôt que cpl). Mais les enceintes seront elles visibles sur l’airplay vu qu’elles sont connectés sur le wifi de l’antenne 5g). Et est-ce vraiment le cpl qui ne fonctionne pas, car pour moi cela revient à une connexion Ethernet. J’attends vos avis pour cette solution car un cable ethernet serait faisable mais difficile.
Sinon en dernier recours, j’achèterais un home pod qui servira de concentrateur uniquement pour jeedom. Car en réalité je n’ai pas besoin de l’apple tv et des enceintes sur mon environnement jeedom, seulement la fonctionnalité concentrateur.
J’espère que l’un d’entre vous aura une solution miracle, je peux faire un schéma si je vous ai perdu dans ce pavé.
En attendant, merci d’avance.
La meilleur solution reste le bon vieux câble réseau.
Donc:
  • Apple TV connecté par câble réseau sur la Box Opérateur ou Switch
  • Box Jeedom Atlas connecté par câble réseau sur la Box Opérateur ou Switch
Bien s’assurer que tout se beau monde soit sur le même réseau, pas sur des vlan différents.
Antenne X ou Y ou câble réseau etc, tout cela n’a en fait aucun rapport ni avec homebridge ni avec jeedom: c’est du réseau.
Vous devez vous assurer de n’avoir qu’un seul réseau 192.168.x.x (qu’importe les x), un seul serveur dhcp.
Vos antennes/relais wifi doivent être configurées en mode pont/bridge de sorte que seul votre routeur principal (votre box internet ou un autre juste après celle-ci) gère le réseau et distribue les IPs et tout ce petit monde se verra qu’importe son moyen (wifi, cable) de se connecter à celui-ci.
Oui, faites-vous un schéma et notez les sous-réseaux utilisés à chaque fois.
Pour ajouter des informations, comme vous l’aurez sans doute deviné, homekit utilise le protocole mDNS (multicast DNS) qui n’est donc pas routable (car multicast ne l’est pas). Il existe bien une Passerelle (proxy applicatif) qui peut relayer le multicast DNS entre deux réseaux mais tu as besoin d’un routeur qui le permette (notre ami @mguyard l’a mis en place chez lui mais sur du matériel pro je pense).
Oui je tourne maintenant sur du materiel pro pour ca mais avant je le faisait avec une machine Avahi qui faisait reflector sur tout les réseaux.
J’ai encore la machine (éteinte) mais je pourrais voir pour la reconnecter et récupérer la config pour vous la donner mais je me rappelle plus trop tout ce que j’avais du faire pour que ca marche a en dehors de la config. Si ca se trouve c’est plug and play :rofl:
Tout d’abord merci de votre réponse rapide.
Je n’ai pas les moyens de vérifier aujourd’hui votre solution, je le ferais vendredi et reviendrais vers vous.
L’antenne relais utilisée est la suivante : https://www.wavlink.com/en_us/product/WL-WN570HA1.html
En venant de lire les spécifications, il est possible qu’elle soit configurée en ap mode/repeater mode/ router mode. Je ne sais pas comment est configurée la mienne, mais je pense qu’elle ne répète pas le réseau principal, mais plutôt qu’elle a crée le sien, d’où le fait que les enceintes connectées dessus ne soient pas visible à l’extérieur de son propre réseau. Corrigez moi si je me trompe, mais le simple fait de la reparamétrer devrait arranger cela ?
C’est exactement le principe.
Et c’est très souvent possible de faire cette config mais je ne connais pas ce matériel.
Bonjour a tous finalement, mon antenne était déjà en mode repeater, mais en basculant les appareils sur le 2,4ghz de l’antenne, tout s’est mis a fonctionné en harmonie (les appareils sur le wifi direct, ceux sur le wifi répété en 2,4ghz, et ceux en Ethernet).
Si quelqu’un à le même problème, qu’il tente de paramétrer son antenne en mode repeater, et qu’il préfère le 2.4ghz au 5ghz.
Merci à tous.
2.4ghz ou 5ghz ne peut pas avoir le moindre impact sur le réseau utilisé, c’est que vous avez une autre config qui a cet impact.
Le range du 5ghz étant plus faible (et passant moins les murs) il y a peut être quand même une incidence ici et ça ne répétait probablement pas… si trop loin
Ou j’ai peut être pas compris sa phrase
Là d’accord, évidement si le réseau n’était pas accroché et donc pas de signal ou trop faible, ca ne peut pas fonctionner.
Je n’avais pas interprété le retour comme cela.
