Je suis entrain d’installer une deuxième zigate et suis dans la configuration.
J’ai deux questions.
Dans cette partie:
Editez le fichier de conf de monit en ouvrant le serveur monit et en ajoutant la connection Zigate:
vi /etc/monit/monitrc
set httpd port 2812
allow myuser:mypassword
check program monit_devZigate with path /root/monit_zigate_status.sh
start program = « /root/monit_zigate_start.sh »
stop program = « /root/monit_zigate_stop.sh »
if status != 0 then alert
A quoi correspond myuser:mypassword ? Celui du pi, de jeedom ?
Dans la configuration du plugin, je mets nombre de zigate à 2, je sauvegarde, mais je ne peux que configurer une zigate. Qu’est-ce que j’ai loupé? Comment configurer le port serial pour deux zigate si on a seulement une entrée.
oui je vais aussi attendre car a l’heure actuelle j’ai deux jeedom sur deux pi différents avec chacun une clé zigate usb et abeille sur chacun deux et que je n’ai pas compris comment gérer autrement
Ca c est avec la version beta actuellement disponible. Il y a eu des changements sur cette partie ces derniers mois alors tu as peut être une version trop vieille.
Pour la partie monit, c’est un peu la limite du plugin. Je veux dire qu’il y a tellement de façon de se connecter qu’il peut être difficile pour moi d’aider. C est un truc que j avais pour mes besoin perso.
Je ne suis pas sure de vouloir laisser cette option. Mais pour les personnes qui ont de l experience info, je la laisse. Je ne l’utilise plus sur mon propre système.
L’idée est d’avoir une zigate sur un système distant, de faire une connection serie sur IP. La partie monit permet de monitorer le fichier local donnant accès à la connection serie sur IP. En gros si le fichier est perdu alors on re-etablie la connection.
Je n’ai plus la configuration sur mes machine mais voici mes notes sur la solution que j’avais mise en place. Il y avait un sérieux SMS, un RFXCom, un Zwave, Une Zigate.
Le sauvegarder correspond au quel? Celui global du plugin ou seulement celui de la fenêtre de configuration de la zigate?
Car j’avais bien fait un sauvegarder dans la configuration zigate sans voir apparaître le deuxième emplacement pour le port.
Je vais mettre à jour le plugin à la dernière beta et on verra si cela résout le problème.
C’est celle que tu donnes sur ton site, d’ou ma question.
Perso, j’avais utilisé ser2net avec un rflink et on pouvait entrer directement l’Ip et le port dans la configuration sans utiliser un outils comme monit. Est-ce envisageable ici?
Dans la solution que je partage plus haut c est sur la base de socat et ser2net.
La partie monit n est la que pour re établir la connection quand elle est perdue. C est en plus et pas nécessaire.
J avais fait ça pour avoir une solution plus robuste.
En fait, après avoir sauvegarder pour passer à deux zigate, il faut fermer la fenêtre de configuration et la rouvrir.
Pour socat, tu n’expliques pas sa configuration dans ta page. Il apparaît sur une ligne puis plus rien, ce qui m’a laissé penser qu’il était inutile. En tout cas, j’ai réussi à avoir ma deuxième zigate dans le plugin. J’ai ajouté un dispositif pour faire mes tests.
Mais que conseilles tu comme outils maintenant pour configurer le multizigate? Tu sembles dire que tu n’utilises plus cette solution.
Multi zigate j usilise a fond.
C est la solution ser2net (a mettre en place sur l equipement distant par l utilisateur) et socat (intégré dans Abeille) que je n’utilise pas.
Dans mon experience, la connection ser2net-socat est « fragile » pour un systeme qui tourne 24h/24. Donc j’avais essayé de solidifier la solution avec monit mais meme avec tout ca, je perdai trop souvent soit le modem pour SMS, soit la zigate, soit le RFXCom, soit Zwave. Donc je suis revenu au connections directes en USB.
Sur mon systeme, j’ai:
