Configuration Fibaro Keyfob FGKF601
Après de multiples recherches, je n’arrive toujours pas à comprendre comment configurer mon keyfob Fibaro. C’est du chinois, je n’y comprends rien, et il n’y a pas de tuto vidéo expliquant le pas à pas…
J’ai associé mon Keyfob à mon Atlas, et ensuite? Comment rattacher mes scenarios existants aux différents touches du keyfob? Je suis perdu… :face_with_head_bandage: :face_with_head_bandage: :face_with_head_bandage: :face_with_head_bandage:
Je vous remercie d’avance pour vos explications pas à pas svp. Et oui, j’ai regardé tous les autres threads, mais ils datent et je n’arrive pas à les rattacher à mon besoin.
Box: Jeedom Atlas (4.3.19)
Plugin: Z-wave JS
Materiel: FGKF601
A priori comme toutes les télécommandes il doit y avoir une ou plusieurs commande info sur l’équipement qui ont différentes valeurs en fonction des boutons pressés.
Testez d’appuyer et voyez quelles valeurs changent.
Lorsque vous aurez la combinaison qui vous intéresse mettez la en déclencheur de scénario.
Bonjour, je vous remercie pour votre retour.
Avec ce dernier, je comprends que chaque touche appuyée de la télécommande va émettre une valeur « unique » à Jeedom, et ensuite il me faudra simplement créer un scenario rattachant cette valeur unique au déclenchement d’un scenario existant. C’est bien cela?
Cependant, toutes mes touchent émettent la même valeur. Voici le log:
[2023-12-08 15:03:53][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-1] valeur : 0
[2023-12-08 15:03:53][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-1] valeur : Appui 1x
[2023-12-08 15:03:54][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-1] valeur : 90
[2023-12-08 15:03:54][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-1] valeur : N/A
[2023-12-08 15:03:56][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-2] valeur : 0
[2023-12-08 15:03:56][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-2] valeur : Appui 1x
[2023-12-08 15:03:57][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-2] valeur : 90
[2023-12-08 15:03:57][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-2] valeur : N/A
[2023-12-08 15:03:59][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-3] valeur : 0
[2023-12-08 15:03:59][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-3] valeur : Appui 1x
[2023-12-08 15:04:00][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-3] valeur : 90
[2023-12-08 15:04:00][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-3] valeur : N/A
[2023-12-08 15:04:01][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-4] valeur : 0
[2023-12-08 15:04:01][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-4] valeur : Appui 1x
[2023-12-08 15:04:02][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-4] valeur : 90
[2023-12-08 15:04:02][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-4] valeur : N/A
[2023-12-08 15:04:03][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-5] valeur : 0
[2023-12-08 15:04:03][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-5] valeur : Appui 1x
[2023-12-08 15:04:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-5] valeur : 90
[2023-12-08 15:04:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-5] valeur : N/A
[2023-12-08 15:04:06][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-6] valeur : 0
[2023-12-08 15:04:06][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-6] valeur : Appui 1x
[2023-12-08 15:04:07][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralScene-6] valeur : 90
[2023-12-08 15:04:07][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Telecommande 1][CentralSceneLabel-6] valeur : N/A
Bonjour a toutes et a tous,
pour ma part je viens aussi d’acquérir 3 de ces fameuses MERVEILLES (si je puis dire) j’ai bien réussi a les faire fonctionner avec des scénarios mais j’ai tout de même un petit souci !!!
En faite c’est dit que chaque bouton (touche) a 4 fonctions:
  • Appui 1x
  • Appui 2x
  • Appui 3x
  • Appui long
    Pour ma part je n’ai que 2 fonctions sur chaque bouton et non les 4, j’ai la première (Appui 1x) et la dernière (Appui long) mais pas les 2 autres ?!? Je suis aller faire un tour dans les réglages de la télécommande mais je n’ai rien trouver pour remédié a ce manque de fonctions (ou je suis peut être passé a coté ?!?)
Pour aider je vous post 2-3 photos de mes scénarios :wink: pour moi en tout cas sa fonctionne très bien ainsi :slight_smile:
Bien sur si quelqu’un a une solution on mon problème je suis PRENEUR en vous en REMERCIAN par avance…
Cdt,
BOLLIDE
Il faut ouvrir votre propre sujet…
