Je rencontre un soucis avec un Flood Sensor Fibaro Zwave+.
A chaque fois que je redémarre le plugin Zwave, le module remonte des informations erronées. Les informations de fuite et de sabotage sont à 1 alors qu’elle devraient être à 0.
Il faut que je le bouge et que je le trempe dans l’eau pour que les 2 informations remontent bien une fois qu’il ne bouge plus et qu’il n’est plus dans l’eau.
J’ai déjà tentée une exclusion/inclusion mais ce n’est pas mieux.
Voici ce que j’ai au niveau des associations :
Quand je regarde dans la doc du module (mais c’était pour la version non ZW5) Documentation FGFS-101, il est indiqué qu’il faut que le controleur soit dans les groupes 1, 4 et 5 mais le 4 et 5 n’existe pas d’après la capture d’écran pour la version non ZW5 et le 5 n’existe pas sur la version ZW5.
Quelqu’un pourrait m’indiquer ce qu’il a de configurer dans la partie associations ?
Y aurait-il un paramétrage particulier que j’aurais loupé ?
