Configuration d'un nouvel équipement en cas de remplacement
Salut a tous
Petit conseil ; je viens de remplacer plusieurs équipements dont un module d’éclairage SHELLY1PM en WiFi par un SHELLY1PM gen4 en Zigbee dorénavant et j’ai un petit souci au niveau du paramètre de consommation de celui ci car j avais au préalable en consommation 43195 W et avec le nouveau; il m est impossible de modifier la consommation !
Afin d éviter un bug du plugin; comment dois je procéder
Enfin pour mes 2 autres ampoules remplacées par des ampoule HUE; je laisse tel quelle ?Elles font 11W et n’ont pas de retour de puissance …
En vous remerciant par avance
:upside_down_face: :wink:
C’est pas clair.
Premier point :
Il ne se passe rien quand tu cliques sur le bouton vert pour choisir ta nouvelle commande de consommation ?
Deuxième point :
Ta commande d’état renvoi 0 ou 1 ? Dans ce cas met la commande directement sans l’expression ternaire ?1:0
Si la puissance est de 11W, il faut indiquer 11 et non 8 :wink:
De plus avec une valeur max autorisée entre 2 mesures à 8, rien ne sera enregistré
