Petit rappel pour la config de cette Keyfob
(j’ai du changé le mienne et recherché les infos à droite et à gauche pour refaire la config)
L’inclusion se fait en appuyant 3x sur une touche en mode inclusion
Puis pour les paramètres de combinaison de touches, comme par exemple Croix puis Triangle
ID=7 = croix + triangex8 = 3 + 4x8 = 35
On clique sur la petite clé, on rentre 35, à ce moment 35 est entre parenthèses
Il faut réveiller la Keyfog en appuyant simultanément sur moins et rond, la led passe au blanc puis appui sur plus
Et voila la combinaison Croix Triangle est à nouveau configurée sur ID=7
