Configuration chauffage pour électrovannes sur plancher chauffant
J’ai mis en service le plugin thermostat sur mon Jeedom.
J’utilise une PAC avec une gestion de mon plancher chauffant par electrovanne par pièce / zone.
Afin de suivre le déclenchement du chauffage sur la pièce la plus froide de la maison, j’ai une alerte Telegram dès que celui passe en Off et en Off.
J’ai eu plus de 15 notif dans la nuit et donc une mise en service intempestive des électrovannes.
Exemple :
  • On à 5:00
  • Off à 5:10
  • On à 6:00
  • Off à 6:10
  • On à 6:29
  • Off à 6:45
temp
Sachant qu’un planché chauffant ne met pas 5 minutes à chauffer je doute de la configuration.
Y a t-il une configuration type pour un plancher chauffant hydro, afin de ne pas sur-sollicité les électrovannes ?
J’ai enclenché ce jour l’option « Limite les cycles marche/arrêt incessants » mais je ne sais pas si c’est nécéssaire.
Merci à vous pour vos conseils.
PS, pour info j’utilse un IPX pour commander mes electrovannes.
Bonsoir, personne n’a envie de m’aider ? :wink:
S tu essayé d’augmenter le temps de cycle et le temps de chauffe mini?
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/wellness/thermostat/
Par défaut le temps de cycle est de 60 min donc tu n’auras pas plus d’une sollicitation par heure (on-off). Cela ne me paraît pas intempestif. De plus, si une dalle est longue à chauffer, elle sera longue à refroidir aussi.
Ensuite le temps de chauffe par cycle est variable (plus il fait froid plus il va rester longtemps allumé) et tu as mis un minium de chauffe de 30% d’après ta Screenshot, donc il devrait rester allumé pendant 18min au minium chaque heure.
Avant de jouer avec tous les paramètres je te conseille d’attendre 10-15 jours et de regarder ce qu’il se passe, puis corriger, puis attendre… N’oublie que c’est un plugin qui apprend tout seul l’inertie de ta dalle, ton isolation etc… ne perturbe pas l’apprentissage.
