Comment vérifier cela ?
@jeanlouar,
je viens de m’apercevoir que je me suis trompé hier soir dans l’URL de snapshot à mettre dans le paramétrage Jeedom. C’est plus comme cela :
/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=p1p0b1mb0&user=#username#&password=#password#
si ton debit reseau est faible, utilise plutôt cette url de flux :
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/h264Preview_01_sub
NB : le flux h264Preview_01_sub correspond au flux video de l’image en basse resolution (640x480), comparé au flux haute résolution h264Preview_01_main
Bon ben, même avec ta nouvelle version , ça veut pas …
Attention , je fais un copier coller stricte , sans renseigner les valeurs , comme tu l’as dis plus haut .
(apparemment , Chiorboli les remplissait …)
Pour l’adresse ip , on est bien d’accord que je prends celle trouvée par le logiciel Réolink !
J’ai trouvééééééé , l’adresse ip n’était pas bonne , j’ai pris celle que me donnais « découverte » et j’ai mis tes codes , et miracle !
Encore merci à toi et aux autres
(n’empêche que s’ils en parlaient dans le log , de l’adresse ip trouvée dans "decouverte " ca m’aurais économisé 12 h de galere…
…et aussi à vous
tant mieux pour toi! problème résolu
J’ai encore une question , ou voit on la détection de mouvement ?
J’ai trouvé une url à mettre sur la camera : http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=camera&id=#ID#&value=#value#
Faut il remplir les variables ? si oui , quelles sont elles :
#IP_JEEDOM# : ip de la box?
#APIKEY# : ?
#ID# : n° de la caméra?
Merci d’avance
Petite question aux utilisateurs du plugin camera : j’aurais voulu faire un snapshot d’une de mes reolink sur scénario. Mais mon Jeedom est installé sur un Rpi4. C’est suffisant niveau puissance pour gérer une caméra ? Je ne voudrais pas mettre le Rpi 4 à genoux à cause de la vidéo…
je viens d’acheter une caméra REOLINK RLC-410W, j’ai installé le plugin caméra version stable, j’ai mis un mdp à ma caméra via l’appli reolink, sur l’appli elle marche bien, si je vais sur son adresse ip et que je m’identifie ça marche aussi. Par contre quand je lance une découverte sur jeedom rien, quand je configure manuellement rien, et quand je test le flux en direct avec VLC, impossible de me connecter. Quand je fait l’adresse de Snapshot mis plus haut dans un message en remplaçant tout les éléments par les miens, j’atterrie sur la page d’accueil reolink de ma caméra et il faut que je m’identifie à nouveau. Une idée? Merci
Bonsoir a tous
Je me permets de relancer le sujet,
Car j’ai un soucis pour avoir l’image de ma E1 Outdoor…
J’ai fais une mise a jour de la caméra pour avoir la détection intelligente, mais depuis impossible davoir une image sur jeedom via le plugin Camera…
Si une personne a réussi ? Je suis preneur.
Merci a tous
Bonjour Jer66, je viens d’acheter cette caméra également, as tu trouvé une solution?
d’autre part comment as tu fait pour effectuer la maj du firmware? je ne trouve rien sur le site de reolink.
merci
Je viens d’en acheter une également et pour avoir un peu cherché il faut activer le port RTSP qui ne l’est pas par défaut
Je me permets de relancer le sujet car j’ai une camera Reolink E1Outdoor et je n’arrive pas à avoir l’image.
Voici les paramètres que j’ai indiqués en suivant les consignes de ce post mais sans résultat.
Pour l’IP dois laisser HTTP ou mettre HTTPS ?
Doit on indiquer un port ?
Y a t il d’autres paramètres à rentrer ?
bonjour,
en réponses à vos question :
- pour le flux video rtsp : verifier que le flux fonctionne sous VLC (source Reolink).
si cela fonctionne sous VLC, l’url du flux que vous avez mis est la bonne. Par contre, il arrive que le flux
h264Preview_01_main
ne marche pas avec le plugin camera. Le remplacer parh264Preview_01_sub
pour la partie http ou https : je vous invite plutôt à mettre https, question de ne pas diffuser en clair le login et mot de passe sur le réseau. IMPORTANT : il faut que le port https soit activé (cf post de @supradolph ci-dessus).
pour le port : si vous n’avez pas changer les paramètres de port réseau dans la conf de la camera pour le http ou https, laisser le champ vide, le plugin utilisera les ports par défaut -port 80 pour le http, port 443 pour le https-
autre paramètre à rentrer : pour la partie capture, a vérifier mais forte certitude qu’il ne faut pas mettre #username# et #password# dans le chemin que vous avez mis mais le nom du compte à utiliser (pour vous admin) et son mot de passe.
Cordialement
Je suis d’accord avec @mnpg le soucis doit provenir des paramètres non modifiés #ip# également
Normalement ça donne quelque chose comme (considérant un utilisateur Jeedom avec pour mot de passe M0nMot2P@s$3 sur la caméra) :
Snapshot
/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=Jeedom&password=M0nMot2P@s$3&width=800&height=600
RTSP
rtsp://Jeedom:M0nMot2P@s$3@192.168.1.92:554/h264Preview_01_main
rtsp://Jeedom:M0nMot2P@s$3@192.168.1.92:554/h264Preview_01_sub
J’en profite pour ajouter que j’ai été obligé de passer par motioneyes personnellement pour afficher ma caméra Reolink sur détection de mouvement. Le snapshot est indisponible pendant l’enregistrement vidéo (déposé sur mon NAS, je pense que le CPU de la caméra ne suit pas). Le flux RSTP lui fonctionne toujours pendant une détection de mouvement mais dans Jeedom il se paye 20 secondes de retard. Le facteur a le temps d’être parti avant que je ne le vois sur la caméra.
En passant par motioneyes, je fais des snapshots du RTSP avec une latence de 0 à 3 secondes maxi.
Je rêve qu’un jour ce délai soit réduit sur le plugin caméra mais ça ne semble pas à l’ordre du jour.
Merci beaucoup pour vos indications. Cela fonctionne.
Cordialement.
Top!! Merci!!!
Ca fait un bout de temps que je galérais pour connecter ma caméra Reolink !!
Note: si vous avez changé le port http il faut mettre dans l’adresse
URL snapshot : http://adresse_ip:port /cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=p1p0b1mb0&user=login &password=password
URL de flux : rtsp://login :password @adresse_ip:port /h264Preview_01_main
Bonjour à tous , je profite de ce post pour vous soumettre un pb que je rencontre avec une camera Reolink RLC-81MA achetée récemment.
Les 2 flux (étendu et zoom) sont visibles sur l’appli Reolink, le flux étendu est visible sur VLC ( rtsp://user:password @ip:554/h264Preview_01_sub), par contre impossible de la visualiser avec le plugin camera.
J’ai lu plusieurs post à ce sujet et fait plusieurs config d’url, mais sans résultat, pas de prévisualisation sauf si je coche « Stream du flux RTSP », ce qui est ingérable ensuite dans les design.
Ma config :
- Jeedom V4.3.15 sur RPI 3B+
- plugin camera 2022.02.11
- camera Reolink RLC-81MA avec RTSP et ONVIF validés
- paramètres spécifiques dans le plugin : https, adr ip, port 443, nom d’utilisateur, mot de passe, url du flux (rtsp:// #username#:#password#@#ip#:554/h264Preview_01_sub), tous renseignés.
- log : Failed to connect to 192.168.1.200 port 443 : connection refused
Ca doit coincer au niveau de la gestion des flux car, comme je l’ai dit, il y a 2 flux.
Si quelqu’un a une solution ou utilise cette camera avec le plugin camera, merci d’avance.
bonjour,
est-ce que tu as réussi a programmer le snapshot ou pas ? car tes configs semblent bonnes. avant le flux si déjà les snapshots n’arrivent pas c’est qu’il y a quelque chose qui coince, comme des caractères dans le mot de passe qui passent pas correctement par exemple.
commence par simplifier le login/password pour voir en créant un compte de test supplémentaire sur la caméra.
personnellement quand ça marche pas en rtsp j’utilise rtmp avec la syntaxe
rtmp://#ip#/bcs/channel0_ext.bcs?channel=0&stream=2&user=#username#&password=#password#
