J’ai une configuration qui tournait plutôt bien, bancale certes mais qui faisait le boulot.
Mais depuis la mise à jour, je n’ai plus de remonté d’infos sur les différents équipements, sauf quand cet équipement fait l’action.
Pour être complet, j’ai dans les LOGs pas mal de petites erreurs que je bien incapable de corriger.
Merci de votre aide
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.20.6 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
Fphone : v1.22.0 (93) stable sur ios [os : 18.1] - PA
Ipad : v1.22.0 (93) stable sur ios [os : 18.6.2] (polling) - PA
Yphone : v1.20.2 (88) stable sur ios [os : 26.2] (polling) - PA
Perso, je ne vois pas actuellement le lien avec jeedomconnect, tel que vous avez décrit la problématique.
Cela.manque singulièrement d’éléments.
Maintenant Jeedom ne recoit plus les valeurs de températures, vent, thermostats, etc…
J’arrive à activer les lumières mais plus de retour d’infos sur l’état.
ZIGBEE ne fonctionne plus non plus, c’est le bazar.
De quoi avez vous besoin pour m’aider ?
2026-01-14 10:45:05 zigbee Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
La doc ou un post de la communauté, j’ai moi aussi la flemme de chercher, explique comment configurer jeedomconnect pour l’une ou l’autre solution retenue.
On a toujours pas grand chose de concretlog dépendances c’est pas forcément très utilie à ce stade de debugage.
Pour vos logs, merci d’utiliser le formatage "texte préformaté " du bouton </>
Vous avez raison, j’ai demandé à GEMINI, et en tatonant un peu, j’ai trouvé la solution.
Remplacement de ZIGBEE par JeeZIGBEE, remise à zéro du port de communication et configuration manuel du démon.
