Bonjour, depuis 3 jours j’ai un soucis avec ma config réseau externe. Elle est NOK, du coup impossible d’acceder au market, mise a jour, etc…
J’ai le message d’erreur suivant: Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com
J’ai essayé plusieurs redémarrage de ma box mais rien a faire!
Je précise que je suis avec la Freexbox Delta.
L’adresse IP en interne est configurer en statique sur ma Freebox.
Je n’ai rien touché dans la config réseau
Du coup les DNS jeedom ne fonctionne pas non plus!
Pour info voici le resultat de netstat - tupln:
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:55000 0.0.0.0:* LISTEN 4383/python3
tcp 0 0 192.168.2.6:8121 0.0.0.0:* LISTEN 2691/nodejs
tcp 0 0 0.0.0.0:8090 0.0.0.0:* LISTEN 2837/php
tcp 0 0 127.0.0.1:34331 0.0.0.0:* LISTEN 2781/homebridge
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:55008 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:55013 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:44009 0.0.0.0:* LISTEN 4305/python3
tcp 0 0 0.0.0.0:44010 0.0.0.0:* LISTEN 4321/python3
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:55019 0.0.0.0:* LISTEN 4768/python3
tcp 0 0 192.168.2.6:8080 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:8083 0.0.0.0:* LISTEN 4905/python
tcp 0 0 0.0.0.0:6900 0.0.0.0:* LISTEN 4748/php
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::33221 :::* LISTEN 3039/homebridge-con
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::51826 :::* LISTEN 2781/homebridge
udp 0 0 0.0.0.0:42172 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 4741/php
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 3039/homebridge-con
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2781/homebridge
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:48431 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:52881 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* 4768/python3
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.2.6:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:41246 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:51587 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:53797 0.0.0.0:* -
udp6 0 0 fe80::c9c:ddff:fea1:123 :::* -
udp6 0 0 2a01:e0a:567:45f0:c:123 :::* -
udp6 0 0 ::1:123 :::* -
udp6 0 0 :::123 :::* -
Merci pour votre aide, car là je ne sais pas quoi faire!!
