je configure progressivement mon jeedom connect.
je rencontre toutefois un soucis avec l’une de mes cameras (netatmo) que je n’arrive pas à faire apparaitre.
je pense faire une erreur dans la configuration sachant que pour mes autres cameras aucun soucis
A toutes fins utiles je précise que sous le plugin netatmo secuirty ou encore camera de jeedom elle remonte bien correctement mais c’est sous jeedom connect que je ne sais pas quoi renseigner.
l’url de flux ne semble pas similaire au autre camera…
pour le moment j’ai mis celui du plugin camera http://192.168.1.21:80/63c9…f1e15ac3/live/index.m3u8
de même faut il préciser les informations de compte netatmo?
merci par avance pour votre aide
mes infos:
Jeedom Core : 4.3.17 Version JC : 1.8.0.1 stable DNS Jeedom : non Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
Ipad Famille : v1.4.0 sur ios [os : 15.7] - PA
Iphone AF : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.5] - PU
Iphone CF : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.5] - PU
sous le plugin netatmo security ou encore cameras tout fonctionne nickel
j’ai donc pris les recommendations du post URL Snaptshot: IP locale suivie de l’URL du plugin caméra automatiquement remplie sans le « restricted » que j’ai enlevé sinon ça ne fonctionnait ni sur jeedom ni sur JC URL flux: URL flux du plugin caméra en mettant l’ip locale
Du coup la moitie des params ne sont pas renseignés → petit tour sur la doc pour les completer.
Et cf les nombreux posts concernant la camera : plutot que vouloir tout faire fonctionner tout de suite, y aller petit a petit.
Donc vire les infos de flux, et fais fonctionner les snapshot pour commencer (avec les params supplementaires donc)
Une fois que ca sera OK, on pourra ajouter le flux
