Depuis la mise à jour de mon plugin Zigbee vendredi 02/06 et de l’OS de mon Jeedom je ne réussis plus à contrôler mes modules Zigbee.
J’ai un module switch sur rail DIN pour alimenter/couper mon chauffe-eau et un rideau Aqara que je n’arrive plus à contrôler.
Si j’allume/éteint le module du chauffe-eau à l’aide de son bouton physique son état remonte bien dans Jeedom.
J’essaie depuis plusieurs jours de résoudre mon problème sans succès et je n’ai pas trouvé de solution dans les divers sujets et la doc.
J’ai vérifié le firmware de ma clé Conbee, j’ai désactivé le plugin, réinstallé les dépendances, exclus mon module contrôlant le chauffe-eau, j’ai supprimé le noeud, réinitialisé le module, je l’ai réinclus avec difficulté (jeedom me crée un groupe vide lors de l’inclusion), j’ai recréé les commandes, j’ai réappliqué les droits jeedom mais cela n’a pas résolu le problème.
Le démon fonctionne bien, tous les modules dialoguent bien avec la clé mais impossible d’effectuer des actions sur les modules
Les logs :
[2023-06-07 19:20:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle][Rideau][Fermer] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:15:8d:00:02:ed:b3:ab","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x0614:1:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2023-06-07 19:21:00][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle][Rideau][Ouvrir] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:15:8d:00:02:ed:b3:ab","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x0614:1:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2023-06-07 19:21:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle][Rideau][Ouvrir] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:15:8d:00:02:ed:b3:ab","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x0614:1:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2023-06-07 19:21:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle][Rideau][Position] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:15:8d:00:02:ed:b3:ab","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"go_to_lift_percentage","await":1,"args":[47]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x0614:1:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2023-06-07 19:22:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cellier][Chauffe-eau][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"3c:6a:2c:ff:fe:d1:41:3c","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Device not found","code":0}
[2023-06-07 19:26:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cellier][Chauffe-eau][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"3c:6a:2c:ff:fe:d1:41:3c","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x6690:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2023-06-07 19:26:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cellier][Chauffe-eau][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"3c:6a:2c:ff:fe:d1:41:3c","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x6690:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2023-06-07 19:26:57][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cellier][Chauffe-eau][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"3c:6a:2c:ff:fe:d1:41:3c","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x6690:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2023-06-07 19:20:47][ERROR] : [00:15:8d:00:02:ed:b3:ab][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x0614:1:0x0102]: Message send failure
[2023-06-07 19:20:59][ERROR] : [00:15:8d:00:02:ed:b3:ab][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x0614:1:0x0102]: Message send failure
[2023-06-07 19:21:00][ERROR] : [00:15:8d:00:02:ed:b3:ab][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x0614:1:0x0102]: Message send failure
[2023-06-07 19:21:15][ERROR] : [00:15:8d:00:02:ed:b3:ab][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x0614:1:0x0102]: Message send failure
[2023-06-07 19:21:28][ERROR] : Task exception was never retrieved
future: <Task finished coro=<Device.request() done, defined at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/device.py:275> exception=DeliveryError('[0x0614:1:0x0102]: Message send failure')>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/device.py", line 315, in request
self.nwk, dst_ep, cluster
zigpy.exceptions.DeliveryError: [0x0614:1:0x0102]: Message send failure
[2023-06-07 19:21:37][ERROR] : Task exception was never retrieved
[2023-06-07 19:26:17][ERROR] : [3c:6a:2c:ff:fe:d1:41:3c][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x6690:1:0x0006]: Message send failure
[2023-06-07 19:26:26][ERROR] : [3c:6a:2c:ff:fe:d1:41:3c][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x6690:1:0x0006]: Message send failure
[2023-06-07 19:26:33][ERROR] : [3c:6a:2c:ff:fe:d1:41:3c][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x6690:1:0x0006]: Message send failure
[2023-06-07 19:26:56][ERROR] : [3c:6a:2c:ff:fe:d1:41:3c][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x6690:1:0x0006]: Message send failure
[2023-06-07 19:28:31][ERROR] : Task exception was never retrieved
[2023-06-07 19:28:35][ERROR] : Task exception was never retrieved
[2023-06-07 19:28:37][ERROR] : Task exception was never retrieved
Auriez vous une idée à me soumettre ?
