Bonjour. J utilise le stick conbee II sur VM synology mais chaque fois que j essaye de démarrer le démon dans jeedom il apparait comme demonté sur ma VM . Pourtant ça a déjà fonctionné . Quelqu’un peut il m aider ?Merci
Mappage du port USB de la VM vers un port USB physique ?
Deux choses à vérifier :
- Le port ACM1 est il bien celui mappé dans la VM ?
- USB3 est il la bonne option pour mappage USB dans la VM. Parfois le pb vient de là et il faut mapper en USB2 (parfois c’est l’inverse)
je n ai que cette option . Je ne peux pas changer .
Et lorsque tu lances le démon zigbee sous Jeedom (sur ta copie écran il est arrêté) ?
lorsque je lance le démon , il disparait de ma VM .
Mais si tu ne le lances pas dans le plug in … il ne sert à rien
AU passage donne un nom à ton contrôleur
si je le lance dans le plugin mais dans VM il disparait automatiquement .
Juste pour être sûr à propos de l’USB3, est-ce que c’est bien VM éteinte que tu ne peux pas mettre USB2 … ?
Je teste ce soir . Merci et bonne journée .
Bonsoir . Ca a l air de fonctionner . Merci pour votre aide .
