Conbee II et plugin officiel Zigbee
Je débute en domotique et j’espère déjà poster ce message au bon endroit. Merci donc pour votre indulgence :wink:
J’ai installé Jeedom sur un PI4 avec un SDD externe. L’installation s’est bien déroulée et tout à l’air de fonctionner normalement.
Je souhaite avec cette installation pouvoir débuter avec la gestion de l’éclairage (qui me parait peut-être plus simple pour débuter)
J’ai acheté une clé Conbee II (branché sur un port non USB 3 via une rallonge) et j’ai installé le plugin officiel Zigbee.
Pour commencer, comment peut-on savoir si la clé est correctement installée ?
Je tente de connecter une ampoule Philipps HUE mais je n’y parviens pas.
Merci par avance pour votre aide.
Si elle est vu par jeedom et que le deamon du plugin a démarré c’est plutôt bon signe.
Pour être sûr qu’elle est vue par la machine la commande lsusb en ssh ou dans l’interface prévue a cette effet sous jeedom donnera une ligne qui présentera la celf conbee.
Merci pour votre réponse rapide.
Je ne sais pas si elle est vu par Jeedom mais le deamon du plugin a bien démarré. Enfin je crois :slight_smile: (oui je pars de loin)
Comment accéder à l’interface dont vous parlez?
Pardon, je pensais que vous parliez d’une interface dans Jeedom
mais j’ai effectivement la clé qui à l’air d’être reconnu.
Je vous joins également les paramètres de configuration
Sont-ils correctes?
A première vu ça a l’air bon.
Déjà ça me rassure sur ce point !
Je souhaite par exemple ajouter une ampoule qui semble compatible avec le plugin. Je passe donc par le mode inclusion dans le plugin, j’allume l’ampoule concernée mais rien ne se passe?
Est-ce la bonne procédure?
Si vous passez en inclusion sur zigbee, il faut mettre votre ampoule en appairage .
Et vous devez voir passer 2 messages ( orange) 1° pour dire que le module a été inclus et 2° pour vous dire qu’il synchronise zigbee
C’est quelle ampoule ? Elle était appareillée à un pont ou une autre clef avant ?
Merci pour votre réponse.
C’est certainement ça que je ne maitrise pas : le passage en appairage de l’ampoule.
Répondez @Idaho947
J’ai essayé avec 2 ampoules différentes: 1 philips Hue white 1100 qui a été réinitialisée et et une neuve LEXMAN (compatible ENKI).
Clef conbee sur rallonge et port usb 2 ? Si les ampoules sont neuves ou réinitialisée elles sont par défaut en mode inclusion.
Pour reset la hue : Comment réinitialiser une ampoule Philips Hue ?
Pour reset la lexman : https://enkiapp.zendesk.com/hc/fr/articles/360011642719-Installation-et-notices-d-utilisation-des-ampoules-Lexman#:~:text=Pour%20réinitialiser%20une%20ampoule%20Lexman,et%20revenir%20en%20blanc%20fixe.
Effectivement j’ai bien raccordé la Conbee sur usb2 avec rallonge.
Le lien vers le reset de la HUE ne fonctionne pas. (Enfin ça pointe vers un site qui ne répond pas à cela)
L’ampoule Lexman est bien neuve (d’ailleurs lorsque je la branche elle clignotte une fois et s’arrête. J’imagine que ça doit signifier qu’elle est en mode inclusion)
Malgré ça rien ne se passe côté Jeedom lorsque je lance l’inclusion. Pendant les 3 minutes, je teste à plusieurs reprises mais rien ne se passe ?
J’ai modifié le lien erreur de copier\coller.
Vous avez des traces dans les logs ?
Merci j’avais effectivement cette procédure de reset de la HUE mais je n’ai pas la télécommande utilisée :wink:
parlez-vous de ça pour les logs
La dernière ligne qui apparait ce matin indiqué une erreur mais j’avais solutionné ça en modifiant les paramètres.
Je viens de réussir en branchant ma Conbee en direct. Pb lié à la rallonge.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je continue mon apprentissage ! je n’en suis qu’au début. Donc peut être à bientôt :slight_smile:
Je suis déjà de retour. L’ampoule est bien reconnue mais impossible de la faire fonctionner.
Quelque soit la commande j’ai message d’erreur.
Essaye une réinclussions sans la supprimer du reseau zigbee. Toutes les infos n’ont peut-être pas finie de transitée.
