Bonjour à tous !
A l’aube du prochain confinement (il nous pend au nez), je me suis décidé de passer sur Raspberry PI4 (en fait mon disque dur de la freebox m’a lâché !!!) hahaha.
Du coup j’avais une sauvegarde jeedom d’il y a un bon mois sur mon pc, mais je pensais que pas grand chose avais changé mais en un mois, il y en a eu des chose, sensor, scenario, design etc etc mais c’est pas le sujet me diriez vous…
Alors je fais appel à votre humble soutien et support pour m’aider avec deconz
Suite à la restauration de mon backup sur rpi, tout refonctionne presque sauf ma config deconz qui reconnais pas encore ma conbee2…
Alors j’ai réinstallé les dépendance, et cliqué sur installation local puis essayé de redémarré mais que nenni :
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
[2021-02-25 17:26:17][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
Error: importing module from jeedom folder No module named 'pyudev'
[2021-02-25 17:30:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][InterMuralSpotSalon][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/xxxxxx/lights/8/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2021-02-25 17:31:11][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-02-25 17:41:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-02-25 17:42:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-02-25 17:42:43][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-02-25 17:42:51][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-02-25 17:42:10
[2021-02-25 17:44:23][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-02-25 17:44:56][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-02-25 17:45:35][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-02-25 17:46:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-02-25 17:47:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-02-25 17:47:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-02-25 17:50:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-02-25 17:51:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
ne vous fiez pas au XXXXX de la clé API c’est moi qui ai remplacé…
j’ai peur de faire redécouvrir la clé API… Oups trop tard… mais ca corrige pas non plus…
au passage ma conbee2 est directement branché sur la RPI pas de hub USB 2 ou 3, et elle est branché sur un des ports USB2, car je suis pas sur qu’elle gère l’USB3…
je viens de passer les logs en debug je vois que dans le log d’install y a plein d’erreur pourtant j’ai rien réinstaller entre temps, il vient d’apparaitre après avoir mis debug et sauvegarder…
* Installation deconz *
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [25.2 kB]
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Clearsigned file isn't valid, got 'NOSPLIT' (does the network require authentication?)
Get:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [25.2 kB]
Err:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.2 kB]
Err:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [25.2 kB]
Err:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Reading package lists...
E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' is no longer signed.
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease Clearsigned file isn't valid, got 'NOSPLIT' (does the network require authentication?)
E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease' is not signed.
E: Failed to fetch http://phoscon.de/apt/deconz/dists/buster/InRelease Clearsigned file isn't valid, got 'NOSPLIT' (does the network require authentication?)
E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease Clearsigned file isn't valid, got 'NOSPLIT' (does the network require authentication?)
E: The repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' is no longer signed.
E: Failed to fetch http://packages.microsoft.com/repos/code/dists/stable/InRelease Clearsigned file isn't valid, got 'NOSPLIT' (does the network require authentication?)
E: The repository 'http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease' is no longer signed.
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.11.3-2).
libqt5serialport5 set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
gconf-service gconf2-common libexiv2-14 libgconf-2-4 libgfortran3
libgmime-2.6-0 libncurses5 libssl1.0.2 lxplug-volume rpi-eeprom-images
uuid-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
libqt5websockets5
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 53.5 kB of archives.
After this operation, 211 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libqt5websockets5 armhf 5.11.3-5 [53.5 kB]
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libqt5websockets5 armhf 5.11.3-5
File has unexpected size (25163 != 53540). Mirror sync in progress? [IP: 192.168.8.1 80]
Hashes of expected file:
- SHA256:d41a2e5d792c807a1629f8421872264a4354006be0ecbef47f537bca80746bb3
- SHA1:5bebde00b02568384ef1001fe745ac71d81ae6d9 [weak]
- MD5Sum:1da9a52b6eb1fa60430d351746561ede [weak]
- Filesize:53540 [weak]
E: Failed to fetch http://192.168.8.1/html/index.html?url=raspbian.raspberrypi.org File has unexpected size (25163 != 53540). Mirror sync in progress? [IP: 192.168.8.1 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
uuid-dev
Suggested packages:
sqlite3-doc
sqlite3
Need to get 839 kB of archives.
After this operation, 2278 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf sqlite3 armhf 3.27.2-3+deb10u1 [839 kB]
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf sqlite3 armhf 3.27.2-3+deb10u1
File has unexpected size (25163 != 838984). Mirror sync in progress? [IP: 192.168.8.1 80]
- SHA256:c9dde056adcf68ed14c126e71efd40676bd045a153953a359a4751a09efd199f
- SHA1:bd1829f760018f096b3104d239252ffaf3ccd5ec [weak]
- MD5Sum:ec41c9660a12c05b2efba2e9676da7a7 [weak]
- Filesize:838984 [weak]
E: Failed to fetch http://192.168.8.1/html/index.html?url=raspbian.raspberrypi.org File has unexpected size (25163 != 838984). Mirror sync in progress? [IP: 192.168.8.1 80]
It's armv7l, RPI
Adding user root to group dialout
--2021-02-25 17:53:01-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Resolving phoscon.de (phoscon.de)... Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
192.168.8.1
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|192.168.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 307 Temporary Redirect
Location: http://192.168.8.1/html/index.html?url=phoscon.de [following]
--2021-02-25 17:53:16-- http://192.168.8.1/html/index.html?url=phoscon.de
Connecting to 192.168.8.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 25163 (25K) [text/html]
Saving to: 'STDOUT'
0K .......... .......... .... 100% 1.18M=0.02s
2021-02-25 17:53:16 (1.18 MB/s) - written to stdout [25163/25163]
gpg: no valid OpenPGP data found.
Get:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [25.2 kB]
Err:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [25.2 kB]
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Get:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [25.2 kB]
Err:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.2 kB]
Err:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
E: Unable to locate package deconz
Failed to disable unit: Unit file deconz-gui.service does not exist.
Failed to stop deconz-gui.service: Unit deconz-gui.service not loaded.
Failed to disable unit: Unit file deconz.service does not exist.
Failed to stop deconz.service: Unit deconz.service not loaded.
* Installation terminée *
le dpkg retourne rien :
root@raspberrypi:~# dpkg-query -l | grep -i deconz
root@raspberrypi:~#
dois-je réinstaller à la main deconz ??
Merci d’avance de vos retour et aide !!
