Conbee 3 introuvable dans jeedom
Installation toute fraîche sur un Raspberry Pi 4 en architecture arm64 avec un disque dur. J’ai installé Jeedom et une clé USB ConBee 3. J’ai acheté le plugin Deconz, mais depuis ce plugin, je n’arrive pas à trouver ma clé ConBee : la Gateway reste désespérément vide et l’option de découverte ne change rien.
J’ai déjà passé quelques heures à chercher sur le web, mais je ne parviens pas à trouver de solution.
Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour.
Première chose à faire est de t’assurer que la ConBee3 est bien OK.
En ssh lance la commande suivante (GCFFlasher a du être installée en même temps que deconz lors de la configuration du plug in Deconz si tu as bien suivi toutes les étapes d’installation et de configuration de ce plug in)
sudo GCFFlasher_internal -l
Seconde chose : t’assurer que le process deconz est bien actif en lançant les deux commandes suivantes
sudo ps -ax | grep deconz
sudo ps -ax | grep deCONZ
Ci ces deux vérifications sont OK tu pourras alors passer à la configuration de Deconz càd relancer le démon et configurer la gateway selon doc installation Deconz. Sinon aucune chance que cela fonctionne.
Petit point de vérification : les ports USB3 des Raspberry étant de faible qualité en terme protection EMC vérifie que ta Conbee3 n’est pas branchée sur un tel port.
Autre petit point : si pas déjà fait, installe ta Conbee3 sur une petite (50cm suffisent largement) rallonge USB de qualité de manière à éloigner la Conbee de toute source de rayonnement (dont le PI4 mais surtout du disque SSD)
Dernier petit point, l’alimentation du Pi4. Comme tu as branché un SSD sur le Pi4 il se peut que l’alimentation de ce dernier soit un peu limite, suffisamment pour créer des pb sur l’alimentation fournie sur les ports USB.
conbee 3 probleme
J’ai effectué les tests suggérés : effectivement, Deconz ne semble pas fonctionner, mais la ConBee 3 est bien détectée. Concernant l’alimentation, elle me semble suffisante, il s’agit d’un chargeur rapide pour téléphone avec un câble de bonne qualité.
J’ai désinstallé et réinstallé Deconz, les logs n’indiquent aucune erreur, mais rien n’y fait, la clé reste introuvable dans Jeedom.
Il faut surtout voir ce qu’il délivre. L’info que vous donnez ne permet pas de juger.
On dirait que l’application deconz n’a pas été installée. As tu bien suivi toute la procédure d’installation de Deconz jusqu’au bout (yc l’installation ci après
Quant à l’alimentation si c’est un chargeur de téléphone, ce n’est pas sufisant.
concernant l’alimentation, elle délivre 5v : 3A / 9v : 3A / 12v : 2.25A / 20v : 1,35A / 11v : 3A
concernant l’installation de deconz, je le fait depuis l’interface web de jeedom, il indique réussi voici les logs :
0000|********************************************************
0001|*             Installation deconz                      *
0002|********************************************************
0003|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
0004|Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
0005|Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
0006|Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
0007|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0008|Reading package lists...
0009|Reading package lists...
0010|Building dependency tree...
0011|Reading state information...
0012|libqt5serialport5 is already the newest version (5.15.8-2).
0013|libqt5websockets5 is already the newest version (5.15.8-2).
0014|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
0015|Reading package lists...
0016|Building dependency tree...
0017|Reading state information...
0018|sqlite3 is already the newest version (3.40.1-2).
0019|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
0020|It's arm64, RPI
0021|--2024-10-16 06:40:07--  https://images.jeedom.com/resources/deconz/arm64/deconz.deb
0022|Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)... 51.91.143.68
0023|Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|51.91.143.68|:443... connected.
0024|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0025|Length: 13694580 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
0026|Saving to: '/tmp/deconz.deb'
0027|0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.48M 9s
0028|50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3.49M 6s
0029|100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4.46M 5s
0030|150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 3.85M 5s
0031|200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10.7M 4s
0032|250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 11.7M 3s
0033|300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 9.50M 3s
0034|350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 10.2M 3s
0035|400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 5.39M 3s
0036|450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 11.7M 3s
0037|500K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 10.7M 2s
0038|550K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 11.3M 2s
0039|600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 10.7M 2s
0040|650K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 11.7M 2s
0041|700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 10.7M 2s
0042|750K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 11.7M 2s
0043|800K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 9.44M 2s
0044|850K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 13.7M 2s
0045|900K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 10.7M 2s
0046|950K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  799K 3s
0047|1000K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 11.7M 2s
0048|1050K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 10.7M 2s
0049|1100K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 11.4M 2s
0050|1150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 10.9M 2s
0051|1200K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 11.6M 2s
0052|1250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 10.7M 2s
0053|1300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 11.6M 2s
0054|1350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 10.8M 2s
0055|1400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 11.6M 2s
0056|1450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 10.7M 2s
0057|1500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.24M 2s
0058|1550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 19.6M 2s
0059|1600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 33.5M 2s
0060|1650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 31.2M 2s
0061|1700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 34.7M 2s
0062|1750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 31.1M 2s
0063|1800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 34.5M 2s
0064|1850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 31.6M 2s
0065|1900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 34.4M 2s
0066|1950K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  454K 2s
0067|2000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 11.5M 2s
0068|2050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 10.7M 2s
0069|2100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 11.4M 2s
0070|2150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 10.8M 2s
0071|2200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 11.7M 2s
0072|2250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10.4M 2s
0073|2300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 11.7M 2s
0074|2350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10.8M 2s
0075|2400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 11.1M 2s
0076|2450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 11.6M 2s
0077|2500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 10.7M 2s
0078|2550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 8.82M 2s
0079|2600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 15.3M 2s
0080|2650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11.7M 2s
0081|2700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 10.7M 2s
0082|2750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11.3M 2s
0083|2800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11.0M 2s
0084|2850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11.3M 2s
0085|2900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 10.7M 2s
0086|2950K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  399K 2s
0087|3000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 11.7M 2s
0088|3050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 10.7M 2s
0089|3100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11.6M 2s
0090|3150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 10.7M 2s
0091|3200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 11.7M 2s
0092|3250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10.5M 2s
0093|3300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 11.5M 2s
0094|3350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10.7M 2s
0095|3400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 11.7M 2s
0096|3450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10.7M 2s
0097|3500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 11.7M 2s
0098|3550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10.7M 2s
0099|3600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 11.0M 2s
0100|3650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 11.3M 2s
0101|3700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 11.7M 2s
0102|3750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 10.7M 2s
0103|3800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 11.7M 2s
0104|3850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 10.7M 2s
0105|3900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 11.7M 2s
0106|3950K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  412K 2s
0107|4000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10.8M 2s
0108|4050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10.6M 2s
0109|4100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 11.6M 2s
0110|4150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 10.8M 2s
0111|4200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 11.5M 2s
0112|4250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 10.8M 2s
0113|4300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 11.5M 2s
0114|4350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 10.7M 2s
0115|4400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 11.6M 2s
0116|4450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 10.7M 2s
0117|4500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 11.7M 2s
0118|4550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 10.6M 2s
0119|4600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 11.7M 2s
0120|4650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10.5M 2s
0121|4700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 11.7M 2s
0122|4750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10.7M 2s
0123|4800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 11.8M 2s
0124|4850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 10.7M 2s
0125|4900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 11.7M 2s
0126|4950K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  424K 2s
0127|5000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 11.5M 2s
0128|5050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 10.7M 2s
0129|5100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 11.5M 2s
0130|5150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 10.7M 2s
0131|5200K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 11.7M 2s
0132|5250K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 10.5M 2s
0133|5300K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 11.8M 2s
0134|5350K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 10.5M 2s
0135|5400K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 11.7M 2s
0136|5450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 10.7M 2s
0137|5500K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 11.7M 2s
0138|5550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 10.7M 1s
0139|5600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 11.6M 1s
0140|5650K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 10.5M 1s
0141|5700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 11.7M 1s
0142|5750K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 10.9M 1s
0143|5800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 11.7M 1s
0144|5850K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10.7M 1s
0145|5900K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 11.3M 1s
0146|5950K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  406K 2s
0147|6000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 11.4M 1s
0148|6050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 10.9M 1s
0149|6100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 11.5M 1s
0150|6150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 10.7M 1s
0151|6200K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 11.6M 1s
0152|6250K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.7M 1s
0153|6300K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 11.6M 1s
0154|6350K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.7M 1s
0155|6400K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 11.5M 1s
0156|6450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.02M 1s
0157|6500K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 29.2M 1s
0158|6550K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 30.5M 1s
0159|6600K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 33.8M 1s
0160|6650K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 29.8M 1s
0161|6700K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 31.1M 1s
0162|6750K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 28.3M 1s
0163|6800K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 28.6M 1s
0164|6850K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 27.8M 1s
0165|6900K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 34.2M 1s
0166|6950K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  465K 1s
0167|7000K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 10.2M 1s
0168|7050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 9.52M 1s
0169|7100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 8.54M 1s
0170|7150K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 10.3M 1s
0171|7200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 11.3M 1s
0172|7250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 7.55M 1s
0173|7300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 11.3M 1s
0174|7350K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 10.4M 1s
0175|7400K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 11.2M 1s
0176|7450K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 10.5M 1s
0177|7500K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 11.4M 1s
0178|7550K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 10.5M 1s
0179|7600K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 11.3M 1s
0180|7650K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 10.4M 1s
0181|7700K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 11.3M 1s
0182|7750K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 10.4M 1s
0183|7800K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 11.2M 1s
0184|7850K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 10.3M 1s
0185|7900K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 10.7M 1s
0186|7950K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  442K 1s
0187|8000K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 10.2M 1s
0188|8050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 10.8M 1s
0189|8100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 11.6M 1s
0190|8150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 10.6M 1s
0191|8200K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 11.5M 1s
0192|8250K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 10.6M 1s
0193|8300K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 11.8M 1s
0194|8350K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 10.7M 1s
0195|8400K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 11.5M 1s
0196|8450K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 10.7M 1s
0197|8500K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 11.7M 1s
0198|8550K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 10.7M 1s
0199|8600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 11.7M 1s
0200|8650K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 10.7M 1s
0201|8700K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 11.7M 1s
0202|8750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 10.7M 1s
0203|8800K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 11.7M 1s
0204|8850K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 10.7M 1s
0205|8900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 11.3M 1s
0206|8950K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  394K 1s
0207|9000K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 11.5M 1s
0208|9050K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 10.8M 1s
0209|9100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 11.6M 1s
0210|9150K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 10.5M 1s
0211|9200K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 11.8M 1s
0212|9250K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 10.6M 1s
0213|9300K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 11.5M 1s
0214|9350K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 10.6M 1s
0215|9400K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 11.8M 1s
0216|9450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 10.5M 1s
0217|9500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 11.7M 1s
0218|9550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 11.0M 1s
0219|9600K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 11.3M 1s
0220|9650K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 10.8M 1s
0221|9700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 11.7M 1s
0222|9750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 10.7M 1s
0223|9800K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 11.7M 1s
0224|9850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 10.7M 1s
0225|9900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 11.7M 1s
0226|9950K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  377K 1s
0227|10000K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 11.7M 1s
0228|10050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 10.5M 1s
0229|10100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 11.6M 1s
0230|10150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 10.8M 1s
0231|10200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 11.6M 1s
0232|10250K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 10.7M 1s
0233|10300K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  572K 1s
0234|10350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 31.7M 1s
0235|10400K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 34.7M 1s
0236|10450K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 15.6M 1s
0237|10500K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 33.7M 1s
0238|10550K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 5.49M 1s
0239|10600K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 33.9M 1s
0240|10650K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 30.5M 1s
0241|10700K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 33.7M 1s
0242|10750K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 31.1M 1s
0243|10800K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 33.7M 1s
0244|10850K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 25.6M 1s
0245|10900K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 2.73M 0s
0246|10950K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  896K 0s
0247|11000K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 11.7M 0s
0248|11050K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 10.7M 0s
0249|11100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 11.6M 0s
0250|11150K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 10.7M 0s
0251|11200K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 11.4M 0s
0252|11250K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 5.77M 0s
0253|11300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 11.6M 0s
0254|11350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 10.8M 0s
0255|11400K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 11.7M 0s
0256|11450K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 10.7M 0s
0257|11500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 11.6M 0s
0258|11550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 9.91M 0s
0259|11600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 12.8M 0s
0260|11650K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 10.7M 0s
0261|11700K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 11.7M 0s
0262|11750K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 10.7M 0s
0263|11800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 11.7M 0s
0264|11850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 10.7M 0s
0265|11900K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 11.7M 0s
0266|11950K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  548K 0s
0267|12000K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 11.5M 0s
0268|12050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 10.8M 0s
0269|12100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 11.7M 0s
0270|12150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 10.6M 0s
0271|12200K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 11.4M 0s
0272|12250K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 10.7M 0s
0273|12300K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 11.7M 0s
0274|12350K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 10.7M 0s
0275|12400K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 11.6M 0s
0276|12450K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 10.8M 0s
0277|12500K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 11.5M 0s
0278|12550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 10.8M 0s
0279|12600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 11.8M 0s
0280|12650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 10.7M 0s
0281|12700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 11.6M 0s
0282|12750K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 10.7M 0s
0283|12800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 11.7M 0s
0284|12850K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 10.7M 0s
0285|12900K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 11.7M 0s
0286|12950K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  373K 0s
0287|13000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 11.6M 0s
0288|13050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 10.7M 0s
0289|13100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 11.5M 0s
0290|13150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 10.7M 0s
0291|13200K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 11.8M 0s
0292|13250K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 10.7M 0s
0293|13300K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 8.90M 0s
0294|13350K .......... .......... ...                             100% 12.8M=2.7s
0295|2024-10-16 06:40:10 (4.82 MB/s) - '/tmp/deconz.deb' saved [13694580/13694580]
0296|(Reading database ... 166539 files and directories currently installed.)
0297|Preparing to unpack /tmp/deconz.deb ...
0298|tput: unknown terminal "unknown"
0299|tput: unknown terminal "unknown"
0300|tput: unknown terminal "unknown"
0301|tput: unknown terminal "unknown"
0302|tput: unknown terminal "unknown"
0303|Unpacking deconz (2.28.1) over (2.28.1) ...
0304|Setting up deconz (2.28.1) ...
0305|Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1.1) ...
0306|Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1) ...
0307|Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
0308|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
0309|Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
0310|Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
0311|Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
0312|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0313|Reading package lists...
0314|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0315|Reading package lists...
0316|Building dependency tree...
0317|Reading state information...
0318|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
0319|********************************************************
0320|*             Installation terminée                    *
0321|********************************************************
D’apres cette commande deconz ne tourne pas sur ta config.
Tu as essayé de le lancer en ligne de commande ? et de voir si tu as un message d’erreur en retour ?
Ou de relancer le demon ?
Tu sembles être en Debian 12. Deconz n’est pas encore compatible de cette version de Debian.
Poste une copie de la page santé de ton Jeedom
ok bon me voila, j’ai réinstaller Raspbian 11 sur un ssd avec jeedom.
effectivement deconz semble s’être installer correctement cette fois-ci.
le statut du daemon arbore fièrement un OK vert.
