Conbee 2, clef API impossible
Je viens vers vous afin d’obtenir de l’aide.
Après un upgrade sur "Bookworm’', jai restauré la sauvegarde. Après l’upgrade j’ai relancé les dépendances des plugins qui été en erreur. Tout est rentré dans l’ordre sauf, bien entendu, un plugin, DeConz.
J’ai essayé de relancer les dépendances, désinstaller et réinstaller DeConz en local, supprimer et réinstaller le plugin et malgrès tous, le problème persiste. J’ai installé la clef combee 2 en installant le logiciel sur mon pc pour tester celle ci, elle fonctionne correctement. La clef conbee 2 est découverte mais quand je note dans la barre de recherche l’adresse JEEDOM:8484 celle-ci ne fonctionne pas. Il m’est donc impossible de récupérer la clef API pour la faire fonctionner.
Je joint des screen des logs.
Merci d’avance.
1493|[2024-10-03 15:25:09] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
1494|Traceback (most recent call last):
1495|File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
1496|from websocket import create_connection
1497|ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
1498|[2024-10-03 15:25:43] ERROR  : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
*             Installation deconz                      *
Terminated
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 397090 (dpkg)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
sqlite3 is already the newest version (3.40.1-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 21 not upgraded.
It's x86_64 arch
--2024-10-03 15:31:08--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
0K .                                                     100% 4.72M=0s
2024-10-03 15:31:08 (4.72 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
OK
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
deconz is already the newest version (2.28.1).
*             Installation terminée                    *
A ma connaissance ce plugin n’est pas compatible debian 12 bookworm
vous devriez installer debian 11 bullseye
