Après un bon moment passé avec @Yves19(merci), j’ai réussi à faire fonctionner la conbee 2(même dans des scénarios avec switch Xiaomi), mais ayant des plantages à répétition de Jeedom, j’ ai voulu repartir sur de bonne base et refaire une installation propre
Tout s’est bien passé mais maintenant j’ai à nouveau un soucis avec la `conbee 2
j’ai un esemble philips hue + switch, aucun soucis le switch fonctionne correctement avec la lampe
sur le site Phoscon,j’ai bien mon switch xiaomi,mon capteur de porte et celui de température, le capteur porte marche bien(ouvert/fermé) la température j’ai bien tout(température, humidité et pression)
Le problème se situe au niveau de jeedom
-Le capteur de température => il n’affiche que la température (tout est bien coché pour affiché)
-Le capteur de porte reste toujours sur fermé même en inversant la commande
-Le siwtch xiaomi ben lui je lui attribue dans un scenario 1002-1003-1004(1 click-2click-appuis long) pour allumer différente lampe et la ca ne marche pas MAIS si j’exécute le scénario automatiquement il m’allume une lampe au minimum
Je ne comprends pas pourquoi cela ne veut plus fonctionner, je poste l’image du scénario avant la réinstallation de jeedom, il marchait sans problème
oui j’ai tout effacé
cà avance doucement, @Yves19 m’a fait remarqué que c’était le switch philips qu il le mettait, j’ai été induis en erreur car c’était la photo de mon capteur Xiaomi qu il montrait(et il est marque philips en plus et ca n’a pas fait tilt )
Sans rien faire, le capteur porte et température fonctionnent maintenant, je n’arrive pas à avoir le pourcentage batterie par contre
Pour le switch xiaomi toujours impossible de le faire reconnaitre, alors qu’avant la réinstallation de jeedom il a été reconnu de suite
Pour le switch Ikea, j’essaye de faire un scénario avec les commandes
1002 on/off
2002 Lumiere +
3002 Lumiere -
4002 Gauche
5002 Droite
Mais rien ne marche
Ca commence à aller je pense que je peux fermer le topic
je vais juste changer de piles pour le switch qui pose problème et voir ce que ca raconte
Merci à tous pour l’aide et surtout @Yves19 qui depuis vendredi m’ a bien aidé et appris beaucoup de chose
Merci pour le lien
La toute première fois qu’il avait été configuré, j’avais testé, et simple,double ou long appuis et à chaque fois les lumières s’allumaient sans soucis
on verra bien une fois que j’arriverais à le faire reconnaitre
