Conbe2, deconz et passage a emmc16go
bonjour
je viens de changer ma carte emmc8go en 16go sur box smart et donc passage en debian11
j’ai respecté la procedure et recuperer tout sauf probleme avec ma cle conbee2
sur le plugin deconz, je retrouve la liste de mes modules zigbee mais c’est tout
j’accede bien a l’interface de phoscon mais aucun capteur, prises etc…
j’ai refait une install en local, relancer les dependances, le demon…rien n’y fait
y avait il une procedure aussi a respecter pour conbbe/deconz ?
merci
edit : ca semble m’avoir créer comme une 2nde cle
ici en haut a gauche
et si je vais sur phoscon et que je lance par exemple pour ajouter une nouvelle prise il retrouve mes prises mais sur deconz ca ne semble pas en rajouter une nouvelle
dois je faire ainsi, relancer les recherches de modules sous phoscon ?
merci
Bonjour j’ai eu le même cas
Bien vérifier
Que la version et firmware sont a jour avant migration
Que le backup jeedom a bien pris deconz
… Chez moi c’était KO
donc la restaure KO
j’ai été obligé de tout reapairer et reassocier dans mes scénarios. Heureusement je n’ai pas beaucoup de modules
Restaurer la sauvegarde Deconz dans Phoscon.
Voir la fin du post : [Présentation] akenad - #16 par akenad
akenad :slight_smile:
merci a vous 2
j’ai remis ma carte 8go pour recuperer le fichier concerné puis remila carte 16go et restaurer la sauvegarde sous phoscon et recuperer mes modules sous jeedom :+1: :+1: :+1:
merci encore
