Compteur energie triphasé abordable
Je cherche depuis quelques temps un moyen de mesurer la puissance consommée par mon chargeur de voiture électrique.
C’est un Heidelberg et je l’ai connecté en triphasé 11kw 380/400V + neutre qui n’a pas de mesure intégrée. Il a par contre un contact sec, je peux donc le contrôler à distance via un FGS ou autre.
Il y a bien les Aeotect à 120€ et Qubino https://www.123led.nl/Qubino-3-Phase-Smart-Meter-energiemeter-i5452-t4984.html à 160€ mais ça fait cher pour des stats :slight_smile:
J’ai un peu regardé dans les chinoiseries style ewelink, smartlife, https://fr.aliexpress.com/item/4000925387507.html mais je ne suis pas trop convaincu.
J’ai aussi pensé à mesurer une seule phase avec un compteur monophasé et multiplier par 3 car il ne devrait pas y avoir de différence de charge entre les 3 phases. Juste ?
Pour le moment, mon Jeedom est en Zwave, zigbee(pont hue) et IP uniquement.
Je souhaite éviter le plus possible une connection cloud de mes objets et il semble que ewelink, smartlife etc reposent sur le cloud. Juste ?
Avez-vous d’autres pistes, recommendations ?
Merci pour vos lumières !
Il y a Shelly aussi
https://shop.shelly.cloud/shelly-3em-wifi-smart-home-automation
Tu as un relais dedans, tu sais faire tout ce que tu veux avec juste ce module a 100€
va voir ici
https://www.gce-electronics.com/fr/capteurs/658-compteur-d-energie-triphase.html
Merci les gars !
Deux produits sympa.
Le shelly est cloud, ça m’emballe pas trop.
Et le GCE, pas moyen de trouver un mode d’emploi ni un test… alors qu’il est sorti y’a 5ans … bizarre.
Quelqu’un a un mode d’emploi/d’installation ?
Ils disent nominal 10A Max 100A … ok, déjà la différence est énorme, moi je serais dans les 30a en 400V
Merci encore !
Normalement tous les Shelly sont accessibles en MQTT : Welcome to Shelly Technical Documentation | Shelly Technical Documentation
Du coup pas besoin du cloud dans ce cadre, en passant par le plugin jMQTT par exemple.
Merci pour le MQTT, effectivement ça a l’air bien !
Sinon, pour le gce electronics EM-3PH c’est un SDM72DR en fait.
Plus d’infos ici:
Malheureusement max 5kW, et il m’en faut 11.
Mais merci pour l’idée d’utiliser mon eco-devices ! je vais chercher
Pour le Shelly, tu as le plugin aussi. Il peut être cloudless en cochant une case dans l’app sur ton smartphone. Je trouve Shelly super a ce niveau
, Tu as 3 choix possibles. Cloud, local ou les 2.
quelqu’un aurait il un retour sur les compteur wifi
compteur1
ou
compteur2
