Je me permet de vous contacter car je suis a la recherche de la meilleurs solution pour le comptage des mes énergies. je dispose de la remonté de mon linky ainsi que des sous-compteurs
Je souhaiterais que mes consommations électriques des sous-compteurs, lorsque je suis en surproduction PV, s’affichent bien dans le suivi conso, mais avec un prix nul. Car actuellement elle apparait en HP ou HC sur mon suivi-conso du sous-compteur.
Je pense utiliser la fonction tempo, est-ce une bonne idée?
A savoir que j’ai déjà 8ans d’historique et que je ne souhaite pas les perdre.
D’avance, merci pour votre aide ,)
En utilisant TEMPO, et en sélectionnant par exemple les jours blancs quand tu es mode Surproduction PV, cela permettrait effectivement de mettre un tarif à 0 sur ces index.
Par contre il ne sera pas possible d’omettre le calcul des taxes sur le nombre de kWh comptabilisé. Donc la partie facture ne sera pas correcte sur le graphique TTC, ni sur tout les montants TTC qui apparaissent sur le Dashboard.
Parfait, merci beaucoup pour votre réponse.
Puis-je modifier l’option tarifaire de ma config actuelle sans craindre de perte d’historique?
Est-il envisageable d’intégrer cette fonction dans une future mise à jour du plugin? Savoir si j’attend une MAJ, ou si je procède au bidouillage ,)
Merci par avance
oui tout à fait. Par contre tu dois bien resauvegarder tous tes sous-équipements. Et attention au PTEC. Les valeurs requises ne sont pas les mêmes en tarif TEMPO qu’en tarif HPHC
Je ne suis plus le développeur du plugin et comme ça ne bouge pas du coté du développeur d’origine qui l’a repris, il y a peu de chance que tu ais une évolution.
Ok ca roule ,)
Merci beaucoup pour tes réponses.
Bonne journée
