Compréhension Blea detection nut mini
je suis sous smart en 4.2.14.
3 récepteurs:
_ 1 sur smart TRENDnet TBW-106UB
_ 1 sur freebox delta TRENDnet TBW-106UB
_ 1 sur raspberry pi3b+ avec sena ud100
6 nuts mini tous configurés pareil (refresh forcé 15778800s)
conf inchangé depuis des années sans soucis particulier.
seul changements récents ( à par les piles de 2 des nuts récemment):
_ les mises à jour jeedom.
_ passage du raspberry pi3 b+ en debian 11 (pas de jeedom sur le raspberry juste l’antenne et l’écran avec affichage kiosk d’un design jeedom): pas de pb au niveau du rasp et aucun changement pour mon pb
j’ai un phénomène étrange sur lequel je bute depuis environ 1 semaine et demi.
Mes nuts mini sont bien détectés par la smart ou les antennes quand ils arrivent à la maison (normal puisque utilisation d’une seul présence sur un seul des récepteurs).
Par contre j’ai toujours un ou plusieurs récepteurs (antenne ou le Local) qui les « détectes » (pas tous c’est aléatoire) alors qu’ils ne sont plus physiquement présent alors que l’autre ou les 2 autres récepteurs (suivant combien détectait le nut présent) passe bien ce nut en absent.
Et pas forcément sur tous en même temps ( ex: 3 nuts parties en même temps mais 1 seul qui reste bloqué présent)
C’est comme si le cron blea ne se lançait pas correctement et ne remettait pas à jour l’absence; comme si un récepteur était « bloqué » dans un état précis et du coup comme il faut l’absence sur tous les récepteurs pour passer en absence; les nuts restent toujours sur présent.
J’ai remarqué également que les nuts concernés sont ceux qui étaient détectés avant leur départ par l’antenne ou le local qui « bug » par la suite (ce qui est cohérent puisque la mise à jour de présence ne se fait pas sur ce récepteur comme s’il était bloqué sur présent).
exemples: nut à la maison → nut partie de la maison
_ présence d’un nut sur 3 récepteurs → 3 récepteurs restent en présent (pas normal)
_ présence d’un nut sur 3 récepteurs → 2 récepteurs absent et 1 reste en présent (pas normal)
_ présence d’un nut sur 2 récepteurs → 1 récepteur absent et 1 reste en présent (pas normal)
_ présence d’un nut sur 2 récepteurs → 2 récepteurs absent (normal)
_ présence d’un nut sur 1 récepteurs → 1 récepteur absent (normal)
_ présence d’un nut sur 1 récepteurs → 1 reste en présent (pas de chance)
Si je force un refresh, cela ne change rien il continu à détecter un fantôme.
seul solution possible, relancement blea complet ou relance des dépendances du récepteur concerné.
Bref, pour la gestion de présence c’est compliqué que la maison croit toujours qu’on est là alors qu’elle est vide.
Avez vous une idée de ce qui peut provoquer ca?
Est ce que les TRENDnet TBW-106UB pourraient créer ce blocage du fonctionnement?
les logs Blea_local en debug (bizarre il y a un décalage d’1h de moins par rapport à l’heure jeedom 9h au lieu de 10h)
j’ai la même chose sur Blea_raspberry-pi-3:
[2022-03-05 09:15:33.508][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 100s E2:23:31:AE:A1:05
[2022-03-05 09:15:33.508][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 100s E2:23:31:AE:A1:05 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-03-05 09:15:33.508][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 100s FB:FA:D5:59:AD:18
[2022-03-05 09:15:33.509][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 100s FB:FA:D5:59:AD:18 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-03-05 09:15:33.509][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 100s E9:0E:18:BF:1A:5F
[2022-03-05 09:15:33.509][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 100s E9:0E:18:BF:1A:5F but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-03-05 09:15:33.509][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 100s 3F:59:C8:63:70:CB
[2022-03-05 09:15:33.509][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 100s 3F:59:C8:63:70:CB but not sendig because last connection or last learn was too soon
étrange qu’ils disent « not seen » sur FB:FA:D5:59:AD:18 (par exemple) alors qu’il le donne présent…
le log Blea à l’air normal en debug:
[2022-03-05 10:47:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:47:38][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:48:22][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:48:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:48:34][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:49:18][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:49:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:49:30][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:50:14][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:50:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:50:26][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:51:10][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:51:16][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:51:22][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:52:06][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:52:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:52:18][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:53:02][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:53:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:53:14][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:53:58][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:54:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:54:10][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:54:54][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:55:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 10:55:06][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 10:55:50][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 10:55:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
J’ai lu 2 fois et je n’ai rien compris, surtout avec ce que vous trouvez normal / pas normal.
Rappel : La configuration par défaut des NUT dans BLEA est ce qu’il faut garder, je ne sait pas pourquoi vous avez modifié le refresh mais comme l’indique l’info bulle, il ne faut pas le faire.
Chez moi, j’ai tout par défaut 2 antennes 4 NUT : 0 problème
Jeedom 4.2.14 / Buster partout
En fait, le refresh a été mis comme ca il y a plusieurs années et je n’ai rien touché depuis donc honnêtement je ne sais plus pourquoi mais tout fonctionnait parfaitement jusqu’à maintenant.
Mon soucis est juste que les nut reste assez souvent en « présent » alors qu’ils ne sont plus physiquement à la maison. Et je n’arrive pas à savoir pourquoi.
Pour info, j’ai essayé de décoché le refresh forcé mais cela ne fait aucune différence.
Ok, surtout laissez TOUT par défaut.
Montrez les copies d’écran de TOUT ce qui est NUT et BLEA pour comprendre ce que vous avez fait.
Si vous passez par des virtuels, montrez les aussi (en lien avec la présence)
Car cela fonctionne plutôt simplement, avec tout par défaut.
Enfin, si une antenne déconne, il est « possible » qu’elle reste avec le statut le plus ancien qu’elle est vue, si une antenne déconne, vous devez le voir dans les logs BLEA.
OK je vois ça.
Par contre quel sont vos réglages par défaut s’il plait?
Antenne de réception Tous
Antenne d’émission Tous
Refresh forcé décoché
Refresh des infos (en s) vide
Je ne suis pas devant un ordinateur, mais de mémoire c’est bien cela.
Donc voici mes équipements BLEA
Du coup j’ai effacé les réglages mis et passé les 6 nuts en Local (ils étaient sur Tous)
Ca ne change rien, en enlevant les piles, ils disparaissent bien de Local et Raspberry mais pas de freebox.
Les piles des nuts sont retiré:
Il n’y a rien dans les log qui pause pb:
[2022-03-05 15:19:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:20:15][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:20:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:21:11][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:21:43][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:22:07][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:22:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:23:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:23:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:23:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:24:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:24:55][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:25:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:25:51][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:26:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:26:47][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:27:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:27:43][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:28:16][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:28:39][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:29:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:29:35][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:30:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:30:09][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Raspberry-pi-3
[2022-03-05 15:30:09][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 15:30:10][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.12
[2022-03-05 15:30:13][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.12
[2022-03-05 15:30:14][DEBUG] :  [sudo] Mot de passe de pluginblea :
[2022-03-05 15:30:14][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Jeedom-freebox
[2022-03-05 15:30:14][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 15:30:14][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.55
[2022-03-05 15:30:15][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.55
[2022-03-05 15:30:31][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:31:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:31:27][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:32:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:32:23][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:32:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:33:19][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:33:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:34:15][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:34:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:35:11][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:35:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:36:07][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:36:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:37:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:37:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:37:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:38:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:38:55][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:39:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:39:51][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:40:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:40:47][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:41:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:41:43][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:42:16][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:42:39][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:43:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:43:35][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:44:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:44:31][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:45:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:45:09][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Raspberry-pi-3
[2022-03-05 15:45:09][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 15:45:09][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.12
[2022-03-05 15:45:12][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.12
[2022-03-05 15:45:12][DEBUG] :  [sudo] Mot de passe de pluginblea :
[2022-03-05 15:45:12][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Jeedom-freebox
[2022-03-05 15:45:12][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 15:45:12][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.55
[2022-03-05 15:45:13][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.55
[2022-03-05 15:45:27][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:46:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:46:23][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:46:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:47:19][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:47:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:48:15][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:48:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:49:11][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:49:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:50:07][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:50:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:51:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:51:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:51:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:52:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:52:55][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:53:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:53:51][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:54:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:54:47][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:55:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:55:43][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:56:16][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:56:39][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:57:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:57:35][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:58:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:58:31][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 15:59:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 15:59:27][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:00:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:00:12][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Raspberry-pi-3
[2022-03-05 16:00:12][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 16:00:13][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.12
[2022-03-05 16:00:16][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.12
[2022-03-05 16:00:17][DEBUG] :  [sudo] Mot de passe de pluginblea :
[2022-03-05 16:00:17][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Jeedom-freebox
[2022-03-05 16:00:17][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 16:00:17][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.55
[2022-03-05 16:00:18][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.55
[2022-03-05 16:00:23][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:00:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:01:19][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:01:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:02:15][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:02:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:03:11][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:03:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:04:07][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:04:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:05:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:05:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:05:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:06:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:06:55][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:07:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:07:51][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:08:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:08:47][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:09:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:09:43][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:10:16][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:10:39][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:11:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:11:35][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:12:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:12:31][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:13:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:13:10][INFO] : Lancement du démon distant
[2022-03-05 16:13:10][INFO] : Arret du démon distant
[2022-03-05 16:13:10][INFO] : Commande par SSH fuser -k 55008/tcp >> /dev/null 2>&1 & sur 192.168.0.55
[2022-03-05 16:13:15][INFO] : Lancement du démon distant /usr/bin/python3 /home/jeedom/blead/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.0.47/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey OyGuDkHibLSiTDkgERgJNU9nUr2w7jbdy5UnGC7JfhSwSchP --daemonname "Jeedom freebox" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 &
[2022-03-05 16:13:15][INFO] : Commande par SSH /usr/bin/python3 /home/jeedom/blead/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.0.47/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey OyGuDkHibLSiTDkgERgJNU9nUr2w7jbdy5UnGC7JfhSwSchP --daemonname "Jeedom freebox" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 & sur 192.168.0.55
[2022-03-05 16:13:16][INFO] : Antenna Jeedom freebox alive sending known devices
[2022-03-05 16:13:16][INFO] : Sending ready to daemons
[2022-03-05 16:13:27][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:14:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:14:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:14:23][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:14:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:15:08][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Raspberry-pi-3
[2022-03-05 16:15:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:15:08][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 16:15:09][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.12
[2022-03-05 16:15:12][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.12
[2022-03-05 16:15:12][DEBUG] :  [sudo] Mot de passe de pluginblea :
[2022-03-05 16:15:12][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Jeedom-freebox
[2022-03-05 16:15:12][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 16:15:13][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.55
[2022-03-05 16:15:13][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.55
[2022-03-05 16:15:19][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:15:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:16:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:16:15][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:16:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:17:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:17:11][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:17:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:17:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:18:07][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:18:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:18:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:19:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:19:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:19:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:19:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:20:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:20:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:20:55][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:21:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:21:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:21:51][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:22:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:22:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:22:47][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:23:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:23:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:23:43][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:24:17][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:24:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:24:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:25:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:25:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:25:35][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:26:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:26:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:26:31][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:27:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:27:16][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:27:27][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:28:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:28:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:28:23][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:28:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:29:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:29:19][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:29:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:30:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:30:11][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Raspberry-pi-3
[2022-03-05 16:30:11][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 16:30:13][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.12
[2022-03-05 16:30:15][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:30:17][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.12
[2022-03-05 16:30:17][DEBUG] :  [sudo] Mot de passe de pluginblea :
[2022-03-05 16:30:17][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Jeedom-freebox
[2022-03-05 16:30:17][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 16:30:17][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.55
[2022-03-05 16:30:18][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.55
[2022-03-05 16:30:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:31:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:31:11][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:31:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:31:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:32:07][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:32:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:32:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:33:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:33:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:33:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:33:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:34:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:34:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:34:55][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:35:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:35:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:35:51][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:36:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:36:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:36:47][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:37:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:37:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:37:43][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:38:16][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:38:28][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:38:39][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:39:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:39:24][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:39:35][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:40:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:40:20][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:40:31][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:41:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:41:16][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:41:27][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:42:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:42:12][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:42:23][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:42:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:43:08][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:43:19][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:43:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:44:04][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:44:15][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:44:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:45:00][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:45:10][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Raspberry-pi-3
[2022-03-05 16:45:10][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 16:45:11][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.12
[2022-03-05 16:45:11][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:45:15][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.12
[2022-03-05 16:45:16][DEBUG] :  [sudo] Mot de passe de pluginblea :
[2022-03-05 16:45:16][INFO] : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Jeedom-freebox
[2022-03-05 16:45:16][INFO] : Récupération de la log distante
[2022-03-05 16:45:16][INFO] : Récupération de fichier depuis 192.168.0.55
[2022-03-05 16:45:17][INFO] : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.0.55
[2022-03-05 16:45:45][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:45:56][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:46:07][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:46:41][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:46:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:47:03][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:47:37][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:47:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:47:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:48:33][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:48:44][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:48:55][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:49:29][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:49:40][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:49:51][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:50:25][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:50:36][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:50:47][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-03-05 16:51:21][INFO] : This is a heartbeat from antenna Raspberry pi 3
[2022-03-05 16:51:32][INFO] : This is a heartbeat from antenna Jeedom freebox
[2022-03-05 16:51:43][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
Je pense que tout mon soucis vient de l’antenne freebox.
Je l’ai arrêté et tout fonctionne comme avant. On va voir si ca tient.
Mais je ne comprend toujours pas pourquoi ca « fige »…
En y réfléchissant, il y a 15j, j’ai du réinstaller la VM sur la freebox puis jeedom freebox avec la sauvegarde car j’avais plus accès à rien.
J’ai réinstallé les dépendances de l’antenne depuis mon jeedom principale mais elle ne fonctionnait pas.
Du coup sur mon jeedom freebox j’ai installé blea, les dépendances puis désactivé le plugin (il peut pas tourner en même temps que l’antenne) puis je l’ai désinstallé du jeedom freebox.
Et la mon antenne à refonctionné.
C’est peut être bien à partir de là que ca a buggé… la conf n’a pas changé mais l’antenne oui…
Bon de toute façon dans un premier temps, avec mes 2 antennes je couvre la maison donc ca va le faire (et je pense que je vais racheter un sena ud100 pour la smart et gagner ainsi en porté)
mais c’est dommage d’avoir la possibilité d’une troisième antenne mais de pas l’utiliser (ou alors en passant par un Blea sur spécifique sur la freebox et jeelink mais c’est pas pratique)
Si quelqu’un sait comment faire une install propre d’une antenne sur la freebox delta, je prends!
merci pour ton aide Fabrice
C’est ce que je vous ai dit, une antenne qui déconne peut provoquer cela.
Pour les tests, inutile de retirer les piles, il suffit de placer les nut dans un four à micro-ondes, porte fermée.
Pour faire une antenne, il faut le faire depuis Jeedom et cibler l’installation sur une machine avec simplement un os de type Debian. Pas besoin de Jeedom sur la machine qui sert d’antenne.
