Je rencontre un comportement atypique avec cette oeil fibaro :
Normalement l’info de détection de mouvement remonte sur la commande en Jaune : le template sous zwave js est d’ailleurs paramétrer pour aller lire cette commande la.
Seulement celle ci ne varie pas.
La commande 32 (en rose) par contre elle varie bien de 0 à 255 quand il y a une détection de mouvement.
J’ai donc du modifier la commande présence du détecteur pour avoir une remontée qui une fois paramétrée en binaire renvoie 0-1 => ce n’est pas très propre comme facon de faire et surtout je n’arrive pas a comprendre pourquoi.
Avez vous déja rencontré ce genre de problème ?
j’en ai en 2.7, 3.2 et 3.4, tous configurés comme toi et ils marchent direct … dans l’onglet commande l’état est bien de type binaire. et chez moi j’ai la case inverser qui est également cochée, mais ça ne change rien.
Ok. Dans ce cas la en fonction des firmware le template appliqué par zwavejs ne va pas chercher la bonne info.
Sur ma 3.2 ca allait chercher ce que j’ai indiqué. Sur la 3.3 ca va chercher la 113
