Comportement étrange RSPI3B+ avec écran officiel
Je fais appel à votre aide pour un comportement étrange…
J’utilise un RPI3B+ avec écran officiel pour afficher un design de mon jeedom distant afin de gérer mes panneaux solaires.
J’utilise une alimentation officielle ainsi qu’une prise Nous qui me permet via un scenario, d’éteindre proprement le RPI (commande PowerOff via Plugin Monitoring) puis d’éteindre la prise Nous quand je ne produit plus. De même, le matin, dés que mes panneaux produisent, je rallume ma prise Nous via scenario. Mon RPI se rallume et vient afficher mon design en plein écran automatiquement.
Jusque là rien d’extraordinaire.
Sauf que, je remarque, quasi systématiquement, que mon RPI ne s’est pas allumé correctement le matin… L’icone de la Framboise s’affiche, puis écran noir avec juste un petit trait blanc en haut à gauche qui clignote.
Il me suffit alors de débrancher physiquement l’alimentation et de la rebrancher pour que le RPI se lance correctement…
Si je lance manuellement la commande poweroff et que je débranche le cable d’alim, et que je le rebranche, le RPI redémarre en restant bloqué sur ce petit trait qui clignote.
Il faut donc que je débranche et rebranche l’alim 2 fois pour que le RPI se lance correctement…
Auriez-vous une idée d’où vient le problème SVP?
Par avance, merci!
Commencer par jouer cette commande pour mettre à jour l’OS sur cette machine :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Une fois que tout est terminé, redémarrez :
sudo reboot
Puis, testez pour voir si vous avez encore le même comportement.
Si cela se reproduit :
Testez avec une nouvelle alimentation suffisamment puissante (3A)
Et enfin, tester avec une nouvelle carte MicroSD.
Bonjour @Fabrice et merci pour ce retour rapide.
J’ai fait la mise à jour mais le problème persiste…
Je confirme que mon alimentation est une alimentation officielle en 3A.
Reste à trouver une autre carte SD pour tenter de voir si le problème vient de là.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée!
Hello, j’ai la même config pi3 b+ et écran officiel et j’ai le même problème de tiré blanc sur l’écran après un reboot, je suis obliger de coupé l’alim et remettre pour que cela refonctionne.
Ce problème est apparue depuis que je suis passé en debian 11
Bon j’ai refait quelque tests avec notamment un changement de carte SD.
Cela n’influence en rien le bug.
J’ai testé plusieurs fois un poweroff + débranchement de l’alim manuel + débranchement de l’alim manuel (donc sans passer par ma prise Nous)…
Résultats : Des fois ça marche du premier coup, des fois il faut redébrancher et rebrancher pour que ça marche…
Je dirai que ça vient de l’OS, mais pourquoi, ça je n’en ai aucune idée…
Oui ça viens de l’os car j’ai 5 écrans et j’ai le problème sur les 5 depuis debian 11
J’ai fais une mise à jour de l’OS et depuis 4 jours plus de problème d’écran.
Oui en effet, suite à la mise à jour de l’OS, le problème semble réglé!
Merci à tous!
Bonsoir.
C’est ce que j’indiquais le 31 mai non ?
