Compatible debian 12?
Sur les conseils (ordres :wink:) de certains membres du forum je viens de migrer ma smart en debian 12
(Pour info il a fallu que je redémarre les dépendances du plugin openvpn pour accès DNS)
Et ce que je craignais est arrivé. Je pense que ce plugin n’est pas compatible car il ne me remonte plus rien.
pouvez vous me le confirmer et s’il y a une évolution envisagée
Je n’ai pas encore fait le tour j’espère que c’est le seul.
Informations Jeedom Smart
Core : 4.6.2 (master)
DNS Jeedom Smart : oui
Plugin : APSystems Sunspec
Version : 2025-04-18 08:43:06 (stable)
Santé
🟢 Matériel : smart
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-11-02 13:00:09
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-11-02 16:37:45 (2026-11-02 16:14:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.2
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.35
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux JeedomSmart 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2026-09-28 aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.19-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 49 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 11/20/151
🟢 Taille base de données : 32.56 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 100 %
🟢 Mémoire disponible : 63 % (Total 1916 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 1024 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.59 - 0.65 - 0.56
🟢 Node : v22.23.4
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
OS: debian 12 on smart ; PHP: 8.2.35
APSystemsSunspec: v v1.4
Une simple recherche…
Si ça peut t’éclairer, je suis en version beta du plugin en 4.6.2 sur debian 12 sur une jeedom et 13 sur une autre et ça fonctionne, le plugin est donc sans pb mais passe en beta il se peut que la stable et la beta ne soient pas au même niveau.
Cordialement
Meme soucis ici: tout fonctionnel sur debian 11, passage à debian 12 le 1er novembre… dernieres remontées du plugin au 31/10.
Quand je scan les ECU, j’ai:
[2026-11-03 17:40:43] INFO  Début du scan pour IP : 192.168.0.23 (ID équipement : 431)
[2026-11-03 17:40:46] INFO  Micro-onduleur détecté : ID 1 (monophasé) - Modèle : DS3 - PV : 2
[2026-11-03 17:40:46] INFO  Équipement déjà existant pour ID 1, pas de création. Mise à jour des commandes si nécessaire.
[2026-11-03 17:40:46] INFO  Mise à jour des coefficients
[2026-11-03 17:40:47] INFO  Coefficients mis à jour : A=-2, V=-1, P=-1, F=-2, VA=-1, VAR=-1, PF=-3, E=0,
Temp=-1
[2026-11-03 17:40:47] INFO  display check : true
[2026-11-03 17:40:47] INFO  Enregistrement du layout pour l'équipement : solaireECU ID 1 (sud bas) (ID : 432) - {"layout::dashboard":"table","layout::dashboard::table::nbLine":21,"layout::dashboard::table::nbColumn":3,"layout::dashboard::table::parameters":{"center":"1","styletable":"width: 100%","styletd":"","style::td::1::1":"colspan = 3","style::td::21::1":"colspan = 3","style::td::1::2":"display: none;","style::td::21::2":"display: none;","style::td::1::3":"display: none;","style::td::21::3":"display: none;","text::td::2::1":null,"style::td::2::1":"colspan = 1","text::td::2::2":null,"style::td::2::2":"colspan = 1","text::td::2::3":null,"style::td::2::3":"colspan = 1","text::td::3::1":null,"style::td::3::1":"colspan = 1","text::td::3::3":null,"style::td::3::3":"colspan = 1","text::td::5::2":null,"style::td::5::2":"colspan = 1","text::td::6::1":null,"style::td::6::1":"colspan = 3","style::td::6::2":"display: none;","style::td::6::3":"display: none;","text::td::5::1":null,"style::td::5::1":"colspan = 1","text::td::5::3":null,"style::td::5::3":"colspan = 1","text::td::4::1":null,"style::td::4::1":"colspan = 1","text::td::4::3":null,"style::td::4::3":"colspan = 1","text::td::8::1":null,"style::td::8::1":"colspan = 3","style::td::8::2":"display: none;","style::td::8::3":"display: none;","text::td::9::1":null,"style::td::9::1":"colspan = 3","style::td::9::2":"display: none;","style::td::9::3":"display: none;","text::td::10::1":null,"style::td::10::1":"colspan = 3","style::td::10::2":"display: none;","style::td::10::3":"display: none;","text::td::11::1":null,"style::td::11::1":"colspan = 3","style::td::11::2":"display: none;","style::td::11::3":"display: none;","text::td::12::1":null,"style::td::12::1":"colspan = 3","style::td::12::2":"display: none;","style::td::12::3":"display: none;","text::td::13::1":null,"style::td::13::1":"colspan = 1","text::td::13::2":null,"style::td::13::2":"colspan = 1","text::td::13::3":null,"style::td::13::3":"colspan = 1","text::td::14::1":null,"style::td::14::1":"colspan = 1","text::td::14::2":null,"style::td::14::2":"colspan = 1","text::td::14::3":null,"style::td::14::3":"colspan = 1"},"layout::dashboard::table::cmd::3650::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3650::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3651::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3651::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3652::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3652::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3653::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3653::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3654::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3654::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3655::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3655::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3656::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3656::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3657::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3657::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3658::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3658::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3659::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3659::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3660::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3660::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3661::line":2,"layout::dashboard::table::cmd::3661::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3662::line":2,"layout::dashboard::table::cmd::3662::column":2,"layout::dashboard::table::cmd::3663::line":2,"layout::dashboard::table::cmd::3663::column":3,"layout::dashboard::table::cmd::3664::line":3,"layout::dashboard::table::cmd::3664::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3665::line":3,"layout::dashboard::table::cmd::3665::column":3,"layout::dashboard::table::cmd::3666::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3666::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3667::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3667::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3668::line":5,"layout::dashboard::table::cmd::3668::column":2,"layout::dashboard::table::cmd::3669::line":6,"layout::dashboard::table::cmd::3669::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3670::line":5,"layout::dashboard::table::cmd::3670::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3671::line":5,"layout::dashboard::table::cmd::3671::column":3,"layout::dashboard::table::cmd::3672::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3672::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3673::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3673::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3674::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3674::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3675::line":4,"layout::dashboard::table::cmd::3675::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3676::line":4,"layout::dashboard::table::cmd::3676::column":3,"layout::dashboard::table::cmd::3677::line":8,"layout::dashboard::table::cmd::3677::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3678::line":9,"layout::dashboard::table::cmd::3678::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3679::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3679::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3680::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3680::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3681::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3681::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3682::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3682::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3683::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3683::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3684::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3684::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3685::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3685::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3686::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3686::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3687::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3687::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3688::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3688::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3689::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3689::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3690::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3690::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3691::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3691::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3692::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3692::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3693::line":10,"layout::dashboard::table::cmd::3693::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3694::line":11,"layout::dashboard::table::cmd::3694::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3695::line":12,"layout::dashboard::table::cmd::3695::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3696::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3696::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3697::line":21,"layout::dashboard::table::cmd::3697::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3698::line":13,"layout::dashboard::table::cmd::3698::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3699::line":13,"layout::dashboard::table::cmd::3699::column":2,"layout::dashboard::table::cmd::3700::line":13,"layout::dashboard::table::cmd::3700::column":3,"layout::dashboard::table::cmd::3701::line":14,"layout::dashboard::table::cmd::3701::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::3702::line":14,"layout::dashboard::table::cmd::3702::column":2,"layout::dashboard::table::cmd::3703::line":14,"layout::dashboard::table::cmd::3703::column":3}
[2026-11-03 17:40:47] INFO  PostSave : solaireECU ID 1 (sud bas) sur l'IP: 192.168.0.23_ID1 sunset 1726
[2026-11-03 17:40:47] INFO  Commandes créées pour le micro-onduleur : solaireECU ID 1 (sud bas) logicalID : 192.168.0.23_ID1
[2026-11-03 17:40:50] INFO  Micro-onduleur détecté : ID 2 (monophasé) - Modèle : DS3 - PV : 2
[2026-11-03 17:40:50] INFO  Équipement déjà existant pour ID 2, pas de création. Mise à jour des commandes si nécessaire.
[2026-11-03 17:40:50] INFO  Mise à jour des coefficients
[2026-11-03 17:40:51] INFO  Coefficients mis à jour : A=-2, V=-1, P=-1, F=-2, VA=-1, VAR=-1, PF=-3, E=0,
... pour les autres panneaux
Mais a chaque rafraichissement des données j’ai ce message:
[2026-11-03 17:43:05] INFO  Aucun micro-onduleur trouvé pour l'ECU avec IP : 192.168.0.23 (ID : 431)
[2026-11-03 17:43:05] INFO  Mise à jour des données terminée pour l'équipement : solaireECU (ID : 431)
Du coup je suis un peu sec sur cette histoire…et un peu dégoutté d’etre passé en Debian 12.
Ce que j’ai fait pour tenter de réparer:
  • divers redémarrages
  • reinstallation de la version stable puis de la beta
  • reinstallation forcé ce pynut3
  • rescan des ecu
  • recréation d’un ecu
rien n’y fait :frowning:
( précision: Raspi 4b + jeedom derniere version stable + debian 12 + tout a jour)
bonjour, compliqué pour moi de vous aider car je n’ai pas ce matériel. Dans le post cité plus haut il y a cette solution:
Tu as procédé exactement de la même manière?
bonjour,
tout supprimer, ca doit rester la dernière ultime solution: la configuration des widgets onduleur par onduleur est une vraie galère, j’aimerai bien éviter de tout recommencer!!
Je pense, peut être à tord, qu’il y a qq part une configuration enregistrée qui n’est pas bien lue avec debian 12 (php ou…?). Il faudrait aller voir dans la base de donnée. Est ce que je pourrais prendre la main sur ton jeedom pour tester ça stp ?
Je ne sais plus pourquoi et/ou si j’avais un pb mais je vois dans mes fichiers mis de coté que j’avais modifié le
APSystemsSunspec.class.php.txt (126,1 Ko)
Au cas où essayez le, car je suis désolé mais je n’ai aucun souvenir ni du pourquoi ni de ce que j’avais fais. Mais c’est celui qui est opérationnel chez moi en 4.6.2 et Debian 12 et même 13 maintenant.
Cordialement
je viens de vérifier et si je ne me trompe pas le fichier est identique à celui dispo en béta.
