J’avais une Jeedom smart sur laquelle mon installation domotique tournait.
J’ai fini par acheter une box Luna.
J’ai bien sur rencontré un problème quand j’ai voulu basculer mon plugin Zwawe vers Zwawe JS.
J’ai finalement supprimé tous les équipements Zwawe pour les réinstaller sous Zwawe JS.
Pour les éléments Fibaro, aucun problème.
Par contre, pour les serrures Danalock je deviens chèvre.
Je commence par remplacer les piles.
Je vérifie le Firmware.
L’appli sur Smartphone (Bluetooth) fonctionne
Je fais l’inclusion sans problème.
La serrure apparait bien dans le Dashboard
Par contre contre l’activation de la serrure à partir du dashboard ne fonctionne pas ?
J’aurais déjà une première question : l’application ZwaweJS est-elle compatible avec Danalock ?
Pour la liste des devices supporté par la lib zwavejs ui
Sur le site du constructeur on peut lire
Home Assistant with Z-wave JS UI, Zigbee2MQTT, or ZHA
Donc on peut supposer qu’elle est compatible zwavejs ui.
Néanmoins, le plugin zwavejs de Jeedom ne crée peut être pas toutes les commandes ou autres voir pas correctement.
A priori oui :
Comprends pas, désolé
Je te cite un post avec quelqu’un qui fait fonctionner une Danalock sous zwavejs.
Qu’est ce qui n’est pas clair ?
