Compatibilté télécommande Somfy Nina Timer avec Jeedom
Je vais bientôt avoir une véranda livré avec une télécommande Somfy Nina Timer.
Cette dernière va gérer des volets roulants et l’éclairage. Les scénarios permettent une gestion individuelle mais aussi par groupes selon une planification horaire. En dehors des plages horaires, une intervention manuelle est nécessaire pour toutes télécommandes.
Peut-on remonter les fonctions de cette télécommande sous Jeedom pour avoir accès par une appli ?
Si oui, passe-t-on obligatoirement par l’ajout d’une box Tahoma Switch paramétrée en mode local ? J’ai vu que des plugings permettent cette récupération.
Ou bien avez-vous une expérience par une autre manière d’intégration ?
Tahoma Switch récupère tout de Nina lors de l’appairage, faut-il obligatoirement une interface pour apparaitre sur Jeedom ?
Merci pour votre aide et éclaircissement
A bientôt, cordialement
