Bonjour à tous, je voudrait savoir la compatibilité du plugin Zigbee avec la nouvelle clé CC2652B que j’utilise en remplacement de la CC2531 et vu le que controleur ZNP associé non validé pour le moment par l’équipe. Qui aurait utilisé et avec quel résultats cet ensemble ? merci de vos retours pour cela. bien cordialement
Quel est ta motivation a passer d’une CC2531 à une CC2652 ?
j’ai vue qu’il y a pas mal de de versions … je n’ai pas trouvé de version B
a quoi correspond ce B ???
Bonne journée
Bonjour Olive, erreur frappe
c une R, ( zig-zag ) plus rapide et puissante selon ce que j’ai lu, l’autre va devenir obso aussi, elle fonctionne bien après qq pbs avec la migration de la CC2531 vers celle-ci. Par contre je bloque sur l’install plugin ZigbeeLinker, le démon est NOK et se plaint que zigbee2mqtt non compilé
Bonsoir
pourtant la cc2652 est même préconisée dans Z2M
Ouvre un autre sujet pour ça que l’on ne mélange pas les plugin.
et surtout pense a désactiver zigbee si tu utilise une même clef si non les 2 plugins vont se battre sur un même device.
Bonne soirée
