Compatibilité ZDG300
Je compte faire l’acquisition d’un robot ZDG300 (Xiaomi) qui est l’équivalent d’un aspirateur robot, mais pour le passage de la serpillère. A l’inverse des aspirateurs avec une reserve d’eau, ce robot s’utilise avec du produit nettoyant et a deux microfibres sur moteur pour frotter le sol.
L’idée serait de lancer l’aspirateur (Roborock S55) puis une fois l’aspiration terminé, lancer le nettoyage à l’eau.
Quelqu’un a t’il déjà pu essayer ce robot, avez-vous des retours ? Est-il compatible avec le plugin ?
Test : SWDK ZDG 300 - Le test en français !! - YouTube
Merci et bonne journée à vous !
Petit up.
J’en profite pour signaler qu’il est en promo sur gearbest à 250€ au lieu de 400€
https://www.gearbest.com/vacuum-cleaners/pp_3009126224095169.html
Bonne journée
j’ai le même depuis 1 an, et pas moyen de le piloter autrement que par l’appli, et sur Android uniquement… (la map ne se charge pas sur iOS)
J’ai même posé la question sur la community HomeAssistant, sans réponse
Je regarde de temps à autre
ah, j’ai oublié de préciser que j’ai crée une automation dans MiHome pour lancer le laveur après l’aspirateur.
Cela fonctionne bien.
C’est toujours marrant de voir l’un retourner à sa base lorsque l’autre prend le relais !
Merci pour le tips, c’est exactement le genre de choses que j’avais en tête.
Je prends note pour l’appli Android
