J’ai une calybox 230 pour piloter mon chauffage au sol ainsi qu’une alarme gérer par un CSX 40. Savez-vous si ces éléments sont compatibles avec le plugin jeedore?
Je n’ai pas de tydom 1.0 et avant d’investir je souhaite m’assurer que ce soit bien compatible.
Merci d’avance pour vos retours.
J’utilise un Pi4, jeedom V 4.0.49. J’ai des volets roulants avec télécommande Well’Com. je n’ai pas trouvé de plugin pour les reconnaitre. j’ai donc acheté une box TYDOM 1.0. j’ai cherche le plugin qui correspondait, 1 seul est apparu : JeeDore. Mais avant que je le charge un message m’indique qu’il n’est pas compatible avec mon système.
Qu’est ce qui n’est pas compatible et comment faire?
Sur le screen shoot de ta documentation du plugin, je ne vois pas l’inscription :
Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système.
Cela semble vouloir dire qu’il y a une analyse du système avant l’affichage de la doc?
j’ai aussi noté le doublement du tarif…
pour le moment je reste en stand by en attendant les réponses du développeur.
Cela voudrait dire vu que Niko à un Pi4 donc il est sous Buster, vu que son Jeedom est un 4.0.49 donc le plugin n’est pas compatible avec l’un ou l’autre voir les deux ?
Je confirme que le plugin est passé à 8€ pour remercier les ‹ early-adopters › / ‹ beta-testeurs › pour leur soutien et cela depuis la dernière update comme le dit Tony.
La doc n’est pas à jour depuis un moment, désolé, je vais faire un effort pour la mettre à jour et supprimer le prix de la capture d’écran pour éviter les confusions
Merci pour ce retour!
Je confirme que le plugin est compatible :
Tydom 1.0 Personnellement je dispose de la Tydom 1.0, tout le reverse de l’app mobile et le dev de JeeDore a été réalisé sur ce modèle. De plus, avec Tony, je squatte une de ces Tydom 1.0. Et je peux te dire qu’elles continuent de souffrir avec moi
Tydom 2.0, je crois avoir déjà eu un retour, mais plus certain. De toute façon, si la Tydom 2.0 est compatible avec l’app mobile, alors c’est compatible. Et j’ai vu une info, non officiel, qu’elle était capable (bridée ?) de gérer une seule connexion en même temps, donc si JeeDore utilise cette connection, il est probable qu’il soit pas possible d’utiliser l’app de Delta Dore, il faudra passer par l’app Jeedom.
@iPapy
La seule incompatibilité Delta Dore que je connaisse à ce jour, est avec la Tydom 2000 qui a été abandonnée par Delta Dore me semble-t-il…
@Nikodu Je ne vois pas de quel message tu parles
Est ce :
Si ce n’est pas le cas peux tu me faire une capture ? en pm si ya des infos personnelles
Il faut que je rajoute rpi 4 effectivement. J’ai acheté une rpi4 pr faire des tests. Il faut juste être sur le dernier OS.
Lors du passage au dernier à la dernière version du framework dotnet 3.1 à ce moment là, le daemon n’arrivait pas à valider le certificat sur Stretch, erreur 1015 websocket… Je n’ai pas creusé, il est possible que pour des soucis de sécurité une version de TLS ne soit plus supporté par ex, mais j’avoue ne pas avoir creusé le pourquoi du comment.
Je vais le préciser dans ce paragraphe et dans la page du plugin que Buster est obligatoire.
Je vais spécifier que JeeDore est compatible uniquement en v4.
