Je me demande si le plugin Alexaapi qui semble très interressant est validé dans l’environnement Jeedom- Freebox Delta
J’ai chargé ce plugin je pense l’avoir configuré correctement. j’ai accés au widget complet
Mais lorsque que j’envoie un ordre type speak, je n’entends rien alors que la tram est correctement envoyé puisque j’ai un retour en mode debug de type SEND
Idem pour récupérer les heures des alarmes programmées et la dernière commande Je n’ai pas de retour
Pouvez-vous m’éclairer sur ce fonctionnement et si ce plug in est fonctionnel ou pas avec le player de la Freebox Delta
Quand on découvre on ne peux pas tout connaitre et comprendre, donc oui chez moi avec la delta et plusieurs Echo (6) ça fonctionne.
Désolé de mon ignorance.
Bonjour j’ avance tout dousement dans le diag de mon probléme de pilotage Amazon Freebox Delta
Je rappelle mon souci et le contexte
Je dispose de la Feebox DELTA et chargé Jeedom sur une VM du serveur Freebox
Je dispose don d’un compte Alexa amazon avec mon abonnement Freebox
J’ai aussi chargé l’apps Ultimate Alexa sur mon Android pour piloter Alexa
Je dispose donc de 2 devices pour ALexa Freebox Delta et Ultimate Alexa/Android
La configuration d’Alexa-Api s’est correctement passé et quand je fait un scan les 2 devices apparaissent d’abord en Off- Line ( Gros bouton Mise en marche en rouge)
et puis seul le device Ultimate se met en Actif et les toutes les commandes sont actives sur la Tuile
Ma question est donc
comment faire pour rendre Actif le device Freebox Delta , ai-je oublier quelque chose dans ma config ou ce device ne fonctionne pas avec une VM jeedom sur server Freebox DELTA
ce signe apparaît quand amazon n’arrive pas à communiquer avec le périphérique, c’est une réponse de Amazon, si tu ouvres ton app amazon alexa sur ton smartphone, il doit te dire la même chose dans les périphériques.
Ta config semble impeccable, tout se passe bien, on pourrait améliorer en mettant une icone à Ultimate, je ne sais pas ce qu’est cette application, je vais chercher. C’est une appli spécifique à Free, spécifique à alexa ? Android ? iPhone ? Faudra surement faire des tests et voir ce qu’on peut faire avec cette application.
Pour l’instant, chez moi j’ai l’appli standard d’Alexa :
@nebz t’a bien répondu (merci), si Amazon déclare ce device OffLine, on n’y peut rien.
C’est le cas d’autres devices.
Pour ton info, le statut offline ne change rien, c’est juste un logo rouge sur l’écran, ça n’impacte pas les commandes ni leur fonctionnement, j’avais bien vu qu’Amazon n’était pas très rigoureux sur les statuts. Je pense donc qu’il faut que je force ce type de device à OnLine, c’est tout.
Ouvre un sujet stp pour l’utilisation de « Ultimate » qu’on lui attribue bien les bonnes commandes et un bon logo. Et à ta dispo pour toute autre difficulté.
