Compatibilité Docker
Il est indiqué que le plug-in n’est pas compatible avec docker
Sauf si on utilise le paquet docker sur Synology ::+1:
Oui j’ai jamais compris ce message, c’est compatible avec n’importe quel Docker. Juste que la compatibilité peut être partielle si ce n’est pas bien configuré (mode host sur Docker NAS Syno).
Et il faut que jeedom reconnaisse que ça soit un docker (fichier .Dockerinit présent dans la racine → il indiquera docker dans le matériel utilisé dans la config générale). Pour que je puisse gérer avahi et dbus légèrement différemment.
Dire qu’il est compatible avec l’image officielle permet aussi aux newbie de l’utiliser. Les Pro du docker pourront également le faire fonctionner en bidouillant ce qu’il faut.
En effet mode Network Host obligatoire pour le multicast !!!
