Compatibilité application eHomeLife
J’utilise des prises plug wifi qui fonctionne sur l’application smartphone eHomeLife. Est-ce que c’est le plugin ewejee permet de les piloter ?
Merci de vos retours !
Le plugin est compatible avec ce qui est compatible eWeLink.
Si tu peux ajouter ton appareil à eWeLink, il sera compatible avec le plugin, sinon il ne le sera pas.
3 « J'aime »
Du coup mes prises ne fonctionnent pas avec ewelink. Il faut donc que je trouve un plugin adapté à ehomelife.
