Dams
Juillet 12, 2020, 7:35
2
Je ne l’ai pas vu dans la liste
Je ne me souviens pas l avoir inclus dans Abeille.
olive
Juillet 15, 2020, 9:12
4
A tu inclus d’autre détecteurs de CO ?
En fait je viens de re-regarder et il est inclus dans Abeille (il doit etre dans la version master, pas encore dispo dans la version stable):
Heiman HS1CA (détecteur de monoxyde de carbone)
Il y a aussi le modele Xiaomi.
olive
Juillet 15, 2020, 9:27
6
Ca a l’air d’être du C02 je m’y perd ta un lien vers du CO ?
iPapy
Juillet 15, 2020, 10:47
7
olive
Juillet 15, 2020, 11:10
8
La c’est quitte ou double par raport au 1er post pour peut’être al même chose …
iPapy
Juillet 15, 2020, 12:00
9
Sauf qu entre le premier lien à 16,85€ et le dernier à 30,26€ ou là tu commande vraiment la référence Heiman HS1CA
opened 08:37PM - 27 May 20 UTC
closed 11:46AM - 07 Aug 20 UTC
NE Integration
Humein / Heiman
Bonjour KiwiHC16,
J'aurai besoin d'un modèle pour un nouvel équipement Heiman… HS1CA, celui-ci n'est pas reconnu par le plugin abeille.
![Ìnconnu](https://user-images.githubusercontent.com/48121420/83069150-b4969880-a069-11ea-8f22-601125f2736a.PNG)
getJSonConfigFilebyDevices: filename not found: /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/COSensor-EM/COSensor-EM.json will send back default template.
Le modèle : **Heiman HS1CA (détecteur de monoxyde de carbone)**
![Heiman_HS1CA](https://user-images.githubusercontent.com/48121420/83069238-da23a200-a069-11ea-8acd-ff977a8c5f8f.PNG)
Log Abeille et Parser (avec l'inclusion)
[Abeille.txt](https://github.com/KiwiHC16/Abeille/files/4691649/Abeille.txt)
[AbeilleParser.txt](https://github.com/KiwiHC16/Abeille/files/4691650/AbeilleParser.txt)
[2020-05-27 19:22:47][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=3e, SrcAddr=f962, EndPoint=01, ClusterID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=000B, DataByteList=COSensor-EM
[2020-05-27 19:22:48][debug] Type=8043/Simple Descriptor Response: Dest=Abeille1, SQN=31, Status=00, ShortAddr=f962, Length=12, EndPoint=01, Profile=0104 (ZigBee Home Automation (ZHA)), DeviceId=0402 (IAS Zone), BitField=00
[2020-05-27 19:22:48][debug] InClusterCount=04
[2020-05-27 19:22:48][debug] InCluster=0000 - General: Basic
[2020-05-27 19:22:48][debug] InCluster=0001 - General: Power Config
[2020-05-27 19:22:48][debug] InCluster=0003 - General: Identify
[2020-05-27 19:22:48][debug] InCluster=0500 - Security & Safety: IAS Zone
[2020-05-27 19:22:48][debug] OutClusterCount=01
[2020-05-27 19:22:48][debug] OutCluster=0019 - General: OTA
[2020-05-27 19:22:49][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=32, PacketType=0043
[2020-05-27 19:22:49][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=33, PacketType=0043
[2020-05-27 19:22:49][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=34, PacketType=0043
[2020-05-27 19:22:49][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=15-(ZigBee Error Code unknown), SQN=40, PacketType=0100
Je ne me souviens pas s’il est completement fonctionnel.
Asyrah
Juillet 23, 2020, 8:02
11
2 modèles Heiman sont compatibles avec le plugin abeille actuellement :
HS1SA (détecteur de fumée)
Attention lors de l’achat à bien vérifier qu’ils sont compatibles zigbee, car il existe aussi des versions zwave et sans rien.
