Comparaison de 2 sauvegardes Jeedom
Fabrice,
J’avais posté un message dans le community sur le plugin hikvision:
Je viens de regarder les logs : il y a un problème plus grave là.
Allez dans la partie configuration de Jeedom, puis cliquez sur os_db
Faites toutes les vérifications et corrections automatique qui sont proposées.
J’ai lancé les vérifications sur la base de données:
Vérification Générale ==> OK
Remise à plat des droits des dossiers et fichiers ==> OK
Vérification base de données ==> OK
Reboot de Jeedom ==> Pas de nouveaux message d’erreur dans les 3 log de mon message précédent.
Toujours pas de détection d’événement sur le plugin HIKVISION.
Cependant voici le log du plugin:
hikvision_node_20200418_2006.log (19,2 Ko)
Au milieu du fichier on voit des messages créés au démarrage de Jeedom. Le reste du temps il y a toujours le message « Connection closed! »
Je ne vois pas ce que je peux faire de plus avec cette restauration de Jeedom du 13 Avril 17h22.
Cordialement.
