Salut!
Je galère un peu avec ce plugin, j’ai essayé l’ancienne méthode (webhook) qui ne seront plus supporté apparemment et la nouvelle (création d’une app slack). J’arrive bien à envoyer des messages depuis le plugin (depuis jeedom) vers slack. Mais dans le sens slack → jeedom impossible. Avec l’ancienne methode (celle de la doc du plugin), j’ai un message: Domaine inconnue : mondomainslack-corp. Et avec la nouvelle méthode, donc app slack, je vois pas du tout quelle fonctionnalité utiliser…
Est-ce que tu aurais une documentation / procédure à jour stp a partager ? Merci bcp
Je profite de ce topic pour poser une question sur le plugin slack.
Je l’ai installé et configuré sans souci. Je reçois bien les messages de tests.
Mais à chaque envoi, j’ai une alerte jeeEvent:
Vous n êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : xxx.xxx.xxx.xxx
C’est un bug sur l’url que génére le plugin pour la donner a slack, je viens de pousser la correction (immédiatement disponible), il suffit de redonner a slack la nouvelle url
Merci Loic pour ta réactivité.
MAJ effectuée, l’adresse de retour a bien changé. Je l’ai poussée dans le webhook sortant mais toujours la même erreur !
@Loic
N’y aurait-il pas un autre souci ?
En effet, j’envoie sans problème un message de Jeedom vers Slack mais impossible de faire l’inverse.
J’ai revérifié 3 fois ma config côté Slack et côté plugin et tout semble conforme à la doc.
J’ai essayé avec mondomaine.slack.com / mondomaine / mondomaine-corp dans la partie config plugin.
Aucun log ne remonte dans Slack qd j’envoie un message depuis l’app web Slack.
Une piste pour le debug ?
Maj OK mais pas mieux dans le sens Slack / Jeedom
Je vais regarder si c’est pas un pb de droit d’accès à mon Jeedom depuis l’extérieur.
Je dois avoir un user qui correspond à celui de Slack ou pas ?
Pas mieux
J’ai également créé un user ayant le même nom que mon utilisateur Slack, sans succès
J’ai vérifié mon interaction, elle fonctionne !
C’est vraiment bizarre
