Communication avec mon installation Solaire
J’utilise Jeedom depuis un bon moment avec mon installation solaire.
Je fonctionnais avec Smartphoton qui me renvoyer en MQTT la télémétrie: ( Production, Etat de charge de la batterie, consommation maison,…).
Mon soucis est que mon onduleur est tombé en panne, Il a été changer par un nouveau modèle qui n’est pas compatible Smartphoton, donc plus de remonté vers Jeedom.
Je cherche une solution simple pour palier ce soucis.
  • J’ai pensé a acheter un module Wifi pour mon onduleur, mais c’est propriétaire avec le constructeur et en plus c’est pas dit que je puisse interfacer avec Jeedom.
  • J’ai pensé mettre des pinces ampère métrique Zigbee sur le circuit solaire et sur la batterie.
    Mais faut il trouver le matos compatible. :disappointed:
Quelqu’un aurait une idée pour m’aider ??
Salut! Shelly em ou si juste pour la production des panneaux tu peux prendre un pzem (bien moins cher) ; attention a placer les pinces après l’onduleur!
Merci pour ton aide Math82.
Le Shelly EM est intéressant pour le côté solaire et réseau (je possède déjà un Lixee), mais le seul soucis c’est que du wifi ou BT, et je suis en Zigbee.
celui là, il sera pas bien ?:
Tuya Compteur d’énergie intelligent - Zigbee
Je viens de commander le module,
maintenant je cherche la même chose pour ma batterie solaire en 52V Continu.
