Communication avec module XIAOMI AQARA
J etais sur le plugin Abeille qui ne me donnait pas satisfaction.
J’ai basculé sur le plugin ZIGBEE de jeedom passant avoir un résultat bien meilleur.
Hélas, plus rien ne fonctionne.
Voici ma config.
Jeedom : 4.1.27
Plugin Zigbee : 2021-11-08 01:03:31
Cle Zigate V1: 3.20
module pour routage : Prise IKEA
Module : XIAOMI AQUARA Sonde temperature/humidite/pression
Donc , les modules de routage ne routent pas . Et , je n’ai aucun retour de mes températures de mes modules XIAOMI.
Je ne sais pas quoi faire. et avec les températures qui baissent, je n’ai plus de chauffage chez moi.
A l’aide
Marc
salut , je n’ai pas la solution pour ton probleme , mais prévois toujours que ton installation reste fonctionnel manuellement sans domotique, ça t’éviteras de rester dans le noir ou d’avoir froid, la domotique c’est bien ,mais faut pas lui faire confiance aveuglément.
sinon , ton matériel à bien été réinclus dans le plugin ZIGBEE ?
oui tous mes modules sont bien intégrés dans le plugin ZigBee
salut.
j’avais plus ou moins la même install que toi (sauf que je n’avais pas de prise ikea, mais des prises aqara) et j’avais le même comportement : impossible d’appairer des end devices via des routeurs type prises…
je suis passé ensuite sur la clé popp et là, miracle, tout fonctionnait ! je suis sans raison actuellement « bloqué » a 40 devices et je ne sais pas pourquoi, mais à minima j’ai ces 40 devices qui fonctionnent et le routage se fait parfaitement.
Merci pour ta réponse. Le cle POPP c’est bien la meme que la cle EZSP , recommandée par jeedom?
Prenez des CC2531 ça vaut 5€ et ça fonctionne nickel …
