je n’arrive pas à piloter tous mes relais avec alexa
je sais pas si je dois créer un nouveau scenario ?
quand je dis alexa allume salon il y a que le relais 2 qui s’active (le premier que j’ai créer dans jeedom)
merci j’ai trouvé il faut utiliser le plugin virtuel et créer un objet par relais
Ou dans le plugin ipx800 tu met un équipement par relay
je voulais faire cela mais cela ne fonctionne pas
à moins que tu veux dire créer l’ipx autant de fois qu’il y a de relais utiliser ?
Oui oui ca marche bien j’ai 3 ipx chez moi avec pour chacun 8 relais et plusieurs sonde de température
