Comment vous faites pour mettre à jour PiHole?
J’ai toujours une erreur depuis le terminal pour faire la mise à jour ? il y a une procédure particulière depuis le plugin ou jeedom ?
pi@raspberrypi:~ $ pihole -up
  [✓] Update local cache of available packages
  [i] Existing PHP installation detected : PHP version 7.3.27-1~deb10u1
  [✓] Checking for git
  [✓] Checking for iproute2
  [✓] Checking for dialog
  [✓] Checking for ca-certificates
  [i] Checking for updates...
  [i] Pi-hole Core:	update available
  Error: Web Admin repo is missing from system!
  Please re-run install script from https://pi-hole.net
Rien à partir du plugin.
Je pensais que tout le monde avait quitté piHole, AdGuard Home est bcp mieux !
en ssh
Pour vérifier si pi-hole est à jour :
pihole -v
Pour update pi-hole
pihole -up
pihole -g permet de mettre à jour les listes
Et sinon la solution est indiquée dans leur message d’erreur.
Vous réinstallez le raspberry qui a piHole. (Puisque pas supporté d’être installé sur jeedom)
Il l’a fait justement mais il a un message d’erreur
Réinstallez le Raspberry c’est mon Jeedom ? mais en fait on installe le plugin PiHole depuis Jeedom et ensuite on se retrouve dans l’impossibilité de mettre à jour PiHole c’est dommage.
J’ai l’impression que le plugin n’installe pas correctement PiHole.
J’ai éssaye de Repair PiHole azis sans succès.
  [i] Repair option selected
job-working-directory: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
  [i] Performing reconfiguration, skipping download of local repos
   Unable to reset /etc/.pihole, exiting installer
Je n’avais pas vu mais oui ça à l’air très bien, merci pour le plugin, je vais éssayer Adguard.
J’avais lu trop vite :joy:
Peut-être se mettre en su s’il a installé avec le plugin c’est peut-être l’user jeedom
Je sais pas, moi je ne mélange pas jeedom avec d’autre soft. J’ai un PI dédié pour Pi-hole.
Edit : l’avantage c’est je pourrais sans risque tester ton plugin et adguard quand j’aurais un moment cet hiver :slight_smile:
Le plugin n’installe pas du tout piHole en fait :slight_smile: c’est vous qui l’avez fait :slight_smile:
